气体检测
美食城
第1楼2007/12/19
个人意见供参考,不对之处请指正。
一苇
第2楼2007/12/23
有新意,但要考虑不同体积的在气化室产生的体积效应是不一样的,不过可以通过实验来证实
发哥
第3楼2007/12/23
1、难以确定未知的样品的进样量。2、进样量不同溶剂拖尾峰影响程度也可能不同。3、进样量不同可能带来保留时间的不一致,对工作站峰的识别有一定影响。楼主的想法很有创新的。
第4楼2007/12/24
我们进行过多次的试验,大家所提到的问题都不影响试验结果,用此法作标准曲线效果还是不错的,相关系数可以达到0.999。同时节约了溶剂、容器、量具,还可以减少有机溶剂的污染。
太白金星
第5楼2007/12/24
能否给出精密度和准确度:样品加标回收率?%、平行测定的相对标准偏差?%、用正常法和你所采用的新法测定同一样品时的分析结果相对误差为?%。
gqandwyn
第6楼2007/12/25
有想法,有时间试一试!
第7楼2007/12/26
详见“苯标准曲线”一贴。
dakucha
第8楼2007/12/26
是的,另外还有就是微量注射器的精度也不是很高。
第9楼2007/12/26
苯标准曲线已经发上去了,供参考。
woding
第10楼2007/12/26
个人感觉这个方法理论上是可行的,但要考虑微量进样器可能存在的不均匀性的影响。还有就是进样量也要有一定的限度,即样品汽化后的体积不能超过衬管所能容纳的最大体积,否则会对结果有影响。
