〓疯子哥〓
第2楼2007/11/29
分子式CH2CHCH2(ONO2)3
。无色或略带灰色的油状液体,用分析纯试剂为原料合成的应无色透明,含水时呈乳白色。有一种带硝酸气息的特殊气味,味甜并带辛辣(严禁品尝)。其粘度小于甘油。密度1.591g/㎝3(25℃)。室温时溶于乙醇,50℃时与乙醇混溶。微溶于水,易溶于大多数液态硝酸酯;其自身也是一种溶剂。
甘油(丙三醇)化学纯以上,不可用工业品。硝酸(HNO3含量≥95%)化学纯以上,工业品在用前须蒸馏和吹白;硫酸(H2SO4含量≥96%)化学纯以上。一般工业上使用98%的硝酸和硫酸,经试验用95%浓度的硝酸也能收到高的得率,故这里用含量为95%的硝酸,以保证原料易得。但废酸含水量大,会溶去许多NG,于是只能将其稀释以使NG充分析
