原子吸收光谱(AAS)
wangy6
第1楼2007/11/30
我们是选一次.
夜市
第2楼2007/11/30
一般情况下选择一次拟合(线性最小二乘法)一次拟合不好的话,有时可以选择二次方程拟合。(前提是曲线不能明显向下弯曲,没有绝对的标准)另外我听工程师介绍,国外一般用的比较多的是分段曲线拟合。
yanhaiyan
第3楼2007/11/30
我用说是一次拟合(线性最小二乘法)
东北虎
第4楼2007/12/01
有相应的选取标准的.记忆中是分三部来考查的,低值部分,中间部分,高值部分
xuhan559
第5楼2007/12/01
我们选的一次的,如果范围太大线性不好的话,就分段做曲线。
第6楼2007/12/02
麻烦元帅给具体解释下!
吉庆先生
第7楼2007/12/03
我们用一次,做镉用noliner through zero
jintian_yh
第8楼2007/12/03
如何做分段?是分三条曲线?还是一条曲线包含两个或更多曲线?
ykp98311
第9楼2007/12/03
做标准曲线应该先评估样品中的含量然后根据样品中的含量选择标准,标准的浓度范围最好包括样品的含量
dc13035155510
第10楼2008/03/12
吸光度和浓度是线形关系,当然是一次
