气相色谱(GC)
子非鱼
第1楼2007/12/01
用了液相进样,啥意思啊?
linjiaqin
第2楼2007/12/01
一般来说, 液相是采用六通筏进样器,,它是能够人工调节时样量的,,可以调2ul, 4ul等,,,一旦你调节后,,不管你进样量再多,最终流进柱子里的量始终保持为你所人工调节时的量。 气相是进样量最难控制的,它是以你进样多少来衡量的,,,如果进样太少,,可能出不了峰,,或不完全,,, 所以你用液相的时样量来做气相,,有可能是进样量不够,, 当然也有可能是仪器的问题。 我也不在行,, 以上所说的仅代表个人意见,,,不一定是正确 的,,
〓疯子哥〓
第3楼2007/12/01
可能你的进样量太大,导致样品没有完全汽化的可能,从而导致检测器熄火
lukebfc
第4楼2007/12/01
我估计你根本没有进到样!因为气相与液相的进样系统是完全不一样的,首先看进样针就不一样,气相进样针是尖的(开口方式又分为好多种),他在进样时需要穿过隔垫将样品送到衬管内,而液相针是平口的,你用它进样时,一般不会穿过隔垫!所以估计没有进到样。如果液相进样针能进到衬管,那你的隔垫也坏了,基线就不稳了,需要换了!!!!!具体可以看相关的资料!
zyhnthms
第5楼2007/12/01
太好了 哈哈
pqd888
第6楼2007/12/03
我的样品是液相的.液相进样的.
第7楼2007/12/03
初始温度比沸点高很多.不可能没有完全汽化吧,进样为0.2毫升
tsgxliy1
第8楼2007/12/03
有什么区别,怎么没人回答呢?
xdldpgy
第9楼2007/12/03
看不懂你说的什么玩意。一点都不专业,让人一看就不是做这行的。
