气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/12/15
仪器型号?有什么提示?是否报警?
yzguo
第2楼2010/12/15
如果不是设置的问题,就有可能是温度传感器或者加热丝损坏,请楼主查一查。
第3楼2010/12/15
柱温箱温度是不是没有设置好?
miaotongtong
第4楼2010/12/15
sp-2000的啊,se-54的毛细管柱子
第5楼2010/12/15
以前都用的好好的啊,我怀疑是不是加热元件坏了,自己初入行,不太懂,郁闷啊
第6楼2010/12/15
怎么查啊,小弟刚入行,请指点一下啊
第7楼2010/12/15
面板上有没有什么提示?不报警吗?
第8楼2010/12/15
没报警的,就是温度升不上去,进样口凉的,急死我了啊
zxxts
第9楼2010/12/15
有可能加热芯坏了,也有可能主板的问题
今明后
第10楼2010/12/15
与换柱子应该没有关系吧!凑巧了。
