【原创】石墨管使用须知
原子吸收光谱(AAS)
  • 1、 目前石墨管按加热方式的不同,有纵向加热石墨管和横向加热石墨管之分。
    纵向加热石墨管有:
    标准石墨管——适用于原子化温度≤2000℃的元素,如Cd、Pb、Ag等元素的测试。
    镀层石墨管——适用于低、中、高温原子化的元素。
    平台镀层管——适用于中、低温原子化的元素,优点是精度好,消除干扰能力强。
    横向加热石墨管有:
    带平台石墨管 ——适用于低、中、高温原子化的元素,精度好,消除干扰能力强。
    不带平台石墨管——适用于低、中、高原子化元素。
    2、 当石墨锥已使用过,在装入石墨管之前应将石墨锥与石墨管接触处用挤去酒精的棉棒进行清洁处理,而后将石墨管装入石墨炉中,校正进样孔。
    3、 启动仪器事先设计好的空烧程序,对石墨管进行空烧,使石墨管空烧的吸收值近似一个很小的吸收值或者为零。
    4、 调节自动进样器毛细管插入石墨管内的深度。以空白液滴的下端刚刚接触到石墨管的内壁,而同时液滴上端也脱离进样毛细管,以此为准。
    5、 石墨炉用的保护气体应该采用高纯度(≥99.99%)的惰性气体氩气而不采用氮气。因为氮气使极大多数金属元素的吸收值降低并在高温下与石墨管的碳生成有毒的CN分子,产生严重的分子发射和背景吸收。同时石墨管的寿命也比使用氩气做保护气体时要短。
    6、 换一批新石墨管测定时,必须先进行待测元素的烘干温度和时间、灰化温度和时间、原子化温度和时间的选择试验,求得待测元素的最佳温度和时间。因为每一批石墨管的电阻多少会有差别。
    7、 请分析工作者切记:待测样品溶液绝对不能含有高氯酸、硫酸等强氧化性介质,否则对石墨管的破坏很快且严重。尤其是用氢氟酸分解样品,后用高氯酸赶去氢氟酸的操作,高氯酸必须清除干净,否则就会出现开始标准曲线测得很好,测样品溶液时很快就出现吸收值相差很大,测试数据无法采用,再测标准溶液时数据变坏。
    8、 采用石墨炉测定元素时,吸收值最好采用峰面积形式而不采用峰高形式测量,这样带来 较小的误差,而采用峰高测量时,影响因素太多,会带来较大的误差。
    9、 测定时,烘干、灰化、除残阶段,石墨管内气路、外气路必须通氩气保护;原子化阶段时内气路停气,加热时间一般为2-3秒;测定中高温原子化元素采用最大功率加热,低温原子化元素采用1秒或0.X秒加热。
    详情请登录:www.well-group.com.cn 美国加联仪器有限公司, 技术问题随时解答!
  • 该帖子已被版主-故乡的一片云加2积分,加2经验;加分理由:鼓励分享
  • ldgfive
    第1楼2009/11/29
    应助工程师
    讲得很详细,不错
  • 故乡的一片云
    第2楼2009/11/29
    很详细,感谢分享
  • 夜市
    第4楼2009/12/01
    确实总结比较详细,有很多细节问题。
    其中关于高氯酸的描述我遇到过,对石墨管寿命和样品的重复性影响很大。
  • wangjunyu
    第5楼2011/03/11
    应助工程师
    学习了 不知道平台石墨管长什么样
  • cjf06301
    第6楼2011/03/11
    我以前也是这样认为的,但现在不这样理解了,这个还是得看走出来的峰形来判断
  • evenkiss
    第7楼2011/03/11
    写的很详细,支持一下
  • rome
    第8楼2011/03/11
    平台管就是里面加了一个类似于 倒立的Ω 样品就在那个弯里面原子化
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:学习了 不知道平台石墨管长什么样
  • carolxiao
    第9楼2011/04/14
    有人用的是耶拿公司的zeenit700p吗?我们实验室还是刚买半年,每次一根新石墨管换上后格式化因子都有7点多,不知道是怎么回事。
