xiaomity
第1楼2007/12/03
应该是2996DAD检测器的,在论坛里有,搜一搜
Easy-Boy
第2楼2007/12/04
没试过。你自己看看资料。
Mix_Grey
第3楼2007/12/04
先用标品进样后用REVIEW打开CHANOL中的色谱图,新建一个谱库后在将光谱添加进去,给每个光谱图取一个名字.
ggzzmm
第4楼2008/01/02
我用的是2695-2996empower中文版。做好标准后,点击库-新建库-命名如AAA,这样就建好了一个空的库,然后选中你要添加的光谱,再点击库-添加到库AAA-命名这个光谱如abc,则库AAA中就有了光谱abc,如此类推。
