波长参数的确定
  • annie19830122
    2011/12/12
原子吸收光谱(AAS)
  • 请问:在做波长参数确定时,寻得的峰是342.900nm与327.520nm,怎么计算它的误差啊,书上说的和它给的结果不是很明白
  • 狼牛牛
    第1楼2011/12/12
    这是灵敏线与次灵敏线么?那个理论波长你应该知道吧?
    annie19830122(annie19830122) 发表:请问:在做波长参数确定时,寻得的峰是342.900nm与327.520nm,怎么计算它的误差啊,书上说的和它给的结果不是很明白
  • 马踏飞燕
    第2楼2011/12/12
    是主波长和次波长吗?
  • 悠旸
    第3楼2011/12/13
    一般AA波长精度+-0.3nm,寻峰与理论值偏差不大即可
  • annie19830122
    第4楼2011/12/14
    嗯,是的,
    寻的峰写错了,是324.900nm,理论波长是324.7nm
    狼牛牛(lang2899) 发表:这是灵敏线与次灵敏线么?那个理论波长你应该知道吧?
  • 喝一碗凉茶
    第5楼2011/12/14
    学习了。。。
  • 狼牛牛
    第6楼2011/12/15
    那这个没大碍的 可以直接测定的!
    annie19830122(annie19830122) 发表:嗯,是的,
  • annie19830122
    第7楼2011/12/16
    它有一个波长误差要计算,对波长参数的确定,这个工作要提前做,而且是必做的吧
  • shiyanjianyan
    第8楼2011/12/17
    在允许的误差范围内
  • tangtang
    第9楼2011/12/17
    软件会给出判定OK吧。
  • annie19830122
    第10楼2011/12/19
    这个是手动计算
