固废含水量计算
原子吸收光谱(AAS)
  • 根据HJ299-2007里做重金属浸出液,里面固废的含水率是怎么测的,液固比10:1,里面的液包括浸出液+样品水分,固是样品干物质质量么?
  • 有水有渝
    第1楼2019/07/26
    7.1??含水率测定?
    称取50-100g样品置于具盖容器中,于105℃下烘干,恒重至两次称量值的误差小于?1%,计算样品含水率。
    样品中含有初始液相时,应将样品进行压力过滤,再测定滤渣的含水率,并根据总样品量(初始液相与滤渣重量之和)计算样品中的干固体百分率。?
    进行含水率测定后的样品,不得用于浸出毒性试验。
    7.3.4根据样品的含水率,按液固比为10?1(L/kg)计算出所需浸提剂的体积,用浸提剂转移装置(5.6)加入浸提剂2#,安装好ZHE,缓慢加压以排除顶空。关闭所有阀门。
    水分用烘干法,固是指扣除水分后的固体量
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:感谢分享
  • 冰山
    第2楼2019/07/26
    似曾相识的题目,以前本版有类似贴,楼主可查下
  • ldgfive
    第3楼2019/07/26
    应助工程师
    遇到这类问题,应该仔细阅读标准文件,把标准吃透
