RoHS/WEEE指令
ROHS仪器
第1楼2007/12/04
楼上说的很好xrf本来就是一种粗测的工具精度达不到ICP那么高 由于测试方法不一样xrf是表面法 ICP是重量法用xrf来检测 我们必须排除人为因素的情况下修正我们的测试结果实际结果=测试结果+&-误差所以现在很多公司会用两种仪器来判定先用xrf进行筛选 然后不确定的灰色值利用ICP来确定这样比较保险
sualec80
第2楼2007/12/04
以ICP報告為判定標準,加上以XRF抽檢測試作為參考,這樣是否較好?確實,進料檢驗這樣操做會相對於單用XRF做判定風險會小很多,但是最保險的方法還是另外再加ICP做精確的定量檢測(管控Pb,Cd,Hg).另外據我們公司的經驗XRF測Pb的數據有一定的參考性,但是象PBB&PBDE的管控單測Br是管控不了的,因為很多材料用XRF檢測Br都是很高的,但是用GC/MS測PBB&PBDE大部分是N.D.,根本無法判定。
jerrycch
第3楼2007/12/04
謝謝你! 我也本著相似的想法,所以認為不應單以XRF結果為判定標準。那麼,對於供應商提供的ICP報告,大家又有什麼想法呢?ICP報告固然較XRF數據可靠,但是有些情況下,我們不能確保他們提供的報告就是對應他們提供的物料。這樣的話又有什麼辦法減低風險?大家於進料檢驗時有碰到這樣的問題嗎?大家到怎樣處理呢?又或者請問大家在進料檢驗的程序是怎樣的呀?
无名
第4楼2007/12/04
无法可想,最好的解决方式是参与到其供应体系和质量管理体系中去!
fangzhiyong
第5楼2007/12/04
是的,一般分析检测时,先用XRF扫描一下,在一些不确定或需更一步精确定量的再用icp
第6楼2007/12/05
那我很想問一下, 對於XRF這個東西, 你們覺得它的可信度高嗎? 既然精確度不高, 只可用來作篩選式測試吧... 但進料檢驗(IQC)對環境有害物質的管控來說, 可說是非常重要的一環, 以XRF作為IQC的第一層把關, 不是很有問題嗎? 這就是我疑慮的地方啊, 謝謝各位!!
第7楼2007/12/05
定出风险材料清单,建立相应检测方法以提高检测准确率!
粒度销售
第8楼2007/12/07
XRF确实不是很准,所以很多公司的管控值是700,你们把管控值放低应该就没有什么问题了
lance_kai
第9楼2007/12/10
george
第10楼2007/12/10
建议两种方法倒过来比较合适。以XRF先做判断,然后以ICP报告为参考,否则你用XRF测量就没有意义了。
