xiaomity
第1楼2007/12/04
一般新柱子先得平衡2小时以上才能用,那是预饱和过程
立静致远
第2楼2007/12/04
根据柱子说明书 用适当的流动相冲洗2-4h后进的第一针应该是最好的
It is me!
第3楼2007/12/04
新柱子要先冲洗好。然后根据检验证书的条件去检验一下。然后才开始其他实验
我想当元帅
第4楼2007/12/04
谢谢楼上各位的回复,学习了,嘿嘿。。。
yuli-fairy
第5楼2007/12/04
色谱柱出厂后应用贮存液平衡过夜才能使
aquae001
第6楼2007/12/06
一般先冲过夜,不过新柱子有时还会出现前几天测出来的数据偏差会比较大的现象。
