happy水中月
第3楼2007/12/04
调整一下分流比,可以使峰高增大,增大的另外办法可以调整氢气的流速,找一个保留时间短的,你自己根据每次条件的条件,可以找到峰高最大的流量。
你这里的分流比是载气的流量/柱子的流量,所以分流口流量(ml/min)=体积柱流速(ml/min)*(所需分流比-1)
0611jiaxuen
第4楼2007/12/04
谢谢各位大哥捧场帮忙,对水哥的这句"你这里的分流比是载气的流量/柱子的流量,所以分流口流量(ml/min)=体积柱流速(ml/min)*(所需分流比-1)"不是太理解,麻烦讲解下,我这种气相和柱子型号和条件下的分流比是什么大概怎么测??在无补偿气的情况下是否载气流量就是柱子流量?? 谢谢 谢谢
