[div]原文由 zb_hongyu 发表: 检测信号溢出也不会是小峰,估计还是基体的影响。因为我出现过CCD益处,后果只是测量结果上不去,但是也不会比标准低。[/div]
那就是谱线自吸太强了,已经达到谱线的自蚀了。
longguanrun 发表: 我用ICP测定二氧化硒中的杂质硫有900ppm但是我的标准是4ppm,不过标准的图谱远远大于硫的图谱,这是怎么回事?这样的数据能不能用呀?请给予指教。谢谢!!!
原文由 shaweinan 发表: 不知你用的是哪一家的ICP,如果你的ICP用的是CCD检测器的话,很可能是测定900ppm的样品溶液时出现了检测溢出,所以才会出现信号远小于4ppm标准样品。
