扫描电镜(SEM/EDS)
huangtao0307
第1楼2007/12/07
同感!有一次我一周没关机,后来死活也调不出好的图片
pvac
第2楼2007/12/09
我的3000n也有这样的问题,开始时好好的两个小时后图象就变差了
磨剪子嘞 锵菜刀
第3楼2007/12/10
透镜、电路板等部件温度不稳定导致的;
第4楼2007/12/10
有些厂家使用了恒温恒压稳定流量的冷却水对末透镜和主要大功率电路板进行冷却,以保证SEM可以长时间不间断的工作。
tong23
第5楼2007/12/10
工程师说可能是物镜光栅被污染了。在电场作用下,微小颗粒逐渐被磁化,在周围形成磁场,对电场起干扰作用,所以信号不清晰。我们的冷却水应该是没有问题的,因为以前都是好的,就是在电镜上安装了一个配件后提供了污染源,用了不到一个月就这样了。如果无法忍受图象质量变差,就要清洗物镜光栅。清洗它容易,卸载安装难。原来我不是个案……
奔跑的蜗牛
第6楼2007/12/10
建议练习一下清洗,换光阑,拆衬管,时间长了总会要洗的,做粉末的时候弄牢一点也许会好些。
licoun
第7楼2007/12/18
这个问题我问过工程师,他说可能是电镜时间长了,灯丝发热,导致图像不稳定,造成的图像不清晰。
共工
第8楼2007/12/19
工程师乱讲话也很正常,不过乱到这个程度就不能原谅。
zgzheng-76
第9楼2007/12/20
顺便问一下大家,光阑你们是清洗还是更换新的。如果是清洗,一般多久清洗一次呢,如何清洗?
第10楼2007/12/20
据说泡在无水乙醇里就可以了。联系工程师,卸载和安装最好由专业人士来做。清洗是不难的。
