农残检测
西北风
第1楼2013/05/18
要根据标准物质的稳定性、存放的条件(温度、避光性)、溶液的密封性、溶液的挥发性等因素
MMYG
第2楼2013/05/19
你说的是100还是10的?100的不能再用;10的密封冷藏保存于试剂瓶可以用6个月
雾非雾
第3楼2013/05/19
10ppm的高标储备液有效期记得书上推荐的6-12个月,从我们实际操作情况看,放在冷冻保存,完全可以保证没有问题。没有试过冷藏保存情况如何,不过记得说好像冷藏保存不要超过一个月。因为冷藏保存时溶剂的挥发是需要考虑的因素。
zyl3367898
第4楼2013/05/19
冰冻标液,用时解冻,不用时再冷冻,这样反复解冻,对标液有影响吗?
DeeperBlue
第5楼2013/05/20
需要解冻吗?不会结冰吧。
第6楼2013/05/20
从我们做的情况看没发现有影响,用时室温解冻即可,一般来说农残标准品的稳定性还可以。
第7楼2013/05/20
农残标准品是用有机溶剂配制,不会结冰,到是发现有的标准液用的有机溶剂,在常温下与丙酮、正己烷等是混溶的,如果温度降低就析出了。
第8楼2013/05/20
没有发现结冰的状况。
