气相色谱(GC)
xiaop211
第1楼2007/12/10
更换垫片,检查气密性,老化柱子。
guohua
第2楼2007/12/11
是什么检测器,条件多少,噪音有规律还是无规律,气体是瓶装气还是发生器?
dakucha
第3楼2008/01/05
老化柱子,检查气源。
xiayl5052
第4楼2008/01/05
噪音大应该说原因很多,系统污染、气源不纯、硬件问题等都可能产生大的噪音,我觉得你首先应该判断一下是哪部分出了问题,是污染还是硬件故障。可以先将柱子与检测器断开,只是检测器,看看噪音是不是还大。如果大,则检测器肯定有问题,再判断是污染还是硬件,可以先对检测器进行相应的处理(不同的检测器不同的处理),如清洗等,然后装回去看是否有好转,如没有则可能是硬件有问题。如果不是检测器的问题,再依次向前找,一直找到气源是不是有问题。个人意见,仅供参考。
zhufangwei
第5楼2008/04/27
原因很多啊,一般的问题都发生在进样口那个地方
第6楼2008/04/27
朋友,不管这里的是不是高手,你可能都得不到真正的答案,为什么呢,你给的信息太少了,比如噪音是什么样的,有多高,怎么影响样品的,你的条件是什么等等。二句问话就能得到复杂问题的答案,不太现实了。
tan928
第7楼2008/05/01
如果用的是ECD检测器,很可能是气体纯度不够,又或者是EPC有点问题了
sjh200496
第8楼2008/05/30
载气的可能性比较大,更换别的载气发生器看看,另外检测器污染也有可能性,用丙酮清洗,或者空气发生器的问题令火苗不稳定
xiaobinbin
第9楼2008/06/06
一般是气体的问题,有没有净化?确定是什么检测器才能够具体分析
戈壁明珠
第10楼2008/12/27
是什么检测器,什么柱子,还有载气等等,影响的因素很多,楼主多提供一点信息,不然不好判断。
