气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2017/08/03
检查一下,进样口,检测器端色谱柱安装是否正确,初始温度降低些,分流比调整一下,试试
m3244815
第2楼2017/08/03
柱子温度梯度初始低一些,大概50℃左右,然后慢慢升温,同时还要调整溶剂延迟时间。分流比小一点,苯的信号有点过弱。
m3030900
第3楼2017/08/03
初始50,恒温解析进样分流比怎么调
第4楼2017/08/03
直接进样,峰型很好,峰面积增大,是不是解析仪问题,怎么调呢
安平
第5楼2017/08/04
热解析不好
yifan1117
第6楼2017/08/04
温度有没有问题?
第7楼2017/08/04
厂家建议换,说我们这个淘汰了,没法修,我们小公司,那那么容易,不知道问题在哪
雨木霖
第8楼2017/08/04
直接进样峰型还不错,说明气相色谱仪是可以的。过了热解吸就不行了,那么基本上可以肯定是热解析仪不好。你用的什么型号的热解析仪?
zyl3367898
第9楼2017/08/06
热解吸要换吗?
forth
第10楼2017/08/07
那基本上可以判断是热解析的问题
