原子吸收光谱(AAS)
夜市
第1楼2007/12/11
石墨炉上方也应该安装一个通风装置。不过建议不要用家用的抽油烟机。
庐山居士
第2楼2007/12/12
你们的火焰和石墨是分开独立的吗?我觉的石墨原子化器使用时没有必要排风,因为石墨炉的进样量一般都为15ul,其中的元素部分的绝对量就更小了,所以做石墨炉时没有必要排风。
amini1000
第3楼2007/12/12
我不知道楼上那位是真专家还是假专家,原子吸收的火焰和石墨炉可以只装一个抽风,要选择专门的抽风机,装专业管道.但是石墨炉不能不装抽风,在灰化的过程中会有大量的有害金属元素到空气中,呈悬浮状,对操作者是有害的,安装管道是为了保护操作者的安全.
第4楼2007/12/12
我们用的热电M5,火焰和石墨炉是分开的,仪器安装条件上明确要求都要安装抽风系统,要分开的两个抽风管。如果是火焰和石墨炉切换的,比如PE800那就只需要安装一个抽风管了。
