【求助】:帮忙提供以下几种农药的理化性质!
农残检测
  • 悬赏金额:11积分状态:已解决
  • 氟氯氰菊酯、氟氰戊菊酯、氯菊酯、溴氰菊酯、克百威、抗蚜威、灭多威
    包括化学式、分子量、结构式、化学名称、理化性质、特性及应用。
    小弟不胜感激!
活到九十 学到一百 2008/03/16
灭多威 英文通用名称 methomyl 其他名称 万灵 [化学名]: 1-(甲硫基)亚乙基氨甲基氨基甲酸酯 [分子式]: C5H10N2O2S [分子量]: 162.2 毒性 灭多威为高毒杀虫剂,挥发性强,吸入毒性高,对眼睛和皮肤有轻微刺激作用,在试验剂量下无致畸、致突变、致癌作用,无慢性毒性,对鸟、蜜蜂、鱼有毒。 剂型 乳油、水剂、可湿性粉剂。 特点 灭多威具有触杀和胃毒作用,无内吸、熏蒸作用,具有一定的杀卵效果,对有机磷已经产生抗性的害虫也有较好防效。 适用范围 适用于棉花、蔬菜、烟草上防治鳞翅目、同翅目、鞘翅目及其他害虫。 使用方法 1、棉花害虫的防治 用20%乳油40-50ml,兑水15kg喷雾,可有效防治棉铃虫,兼治棉蚜、蓟马等害虫。 2、蔬菜害虫的防治 用20%乳油50-60ml,兑水15kg喷雾,可有效防治菜青虫、桃蚜、小菜蛾。 3、花生、大豆害虫的防治 用20%乳油50-60ml,兑水15kg喷雾,可有效防治尺蛾、豆甲、顶灯蛾、叶蝉等。 4、甜菜害虫的防治 用20%乳油50-60ml,兑水15kg喷雾,可有效防治跳甲、甜菜夜蛾、蚜虫等。 注意事项 1、灭多威挥发性强,有风天气不要喷药,以免飘移,引起中毒。 2、灭多威易燃,应远离火源。 3、不要与碱性物质混用。 4、中毒应马上送医院治疗,解毒药为阿托品,严禁使用吗啡和解磷定。 [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/03/200803161618_81605_1634467_3.gif[/img]
雾非雾 2008/03/16
灭多威:[CAS]:16752-77-5 外观:微黄色晶体原药为无色结晶或白色固体粉末,稍带硫黄臭味; 熔点78-79℃;d4251.2946; 蒸气压6.65mPa(25℃)。 溶解性(25℃):水中58g/kg,丙酮中720g/kg,乙醇中420g/kg,甲醇中1kg/kg,甲苯中30g/kg。 稳定性:水溶液在室温下分解缓慢,在通风时、在日光下、在碱性介质中或在较高温度下迅速分解,在土壤中分解迅速。 毒 性 急性经口LD50:大鼠为17mg/kg;急性经皮LD50:兔>130mg/kg
我在故我思 2008/03/16
楼主,你好!你可以在这个网站上检索,一般都是有的: http://www.chemyq.com/xz.htm
sharkwein 2008/03/17
有关农药的一般信息均可以在如下网址查询: 中国农药信息网: http://www.chinapesticide.gov.cn
嘟嘟妮小贝 2008/03/18
这些农药的性质你直接去百度上搜就可以搜出来了,比如说克百威,直接输入克百威 性质,就能查到。
  • 活到九十 学到一百
    第1楼2008/03/16
    中文名: 氟氰戊菊酯;中西氟氰菊酯;氟氰菊酯;(RS)-α-氰基-3-苯氧基苄基(S)-2-(4-二氟甲氧基苯基)-3-甲基丁酸酯
    英文名: flucythrinate;Cybolt;Cythrin;Fuching Jujr
    分子式: c26h23f2no4
    分子量: 451.40
    密度: 1.19(22℃)
    沸点: 108(46.7Pa)
    蒸气压: 32.0μPa(45℃)
    毒性LD50(mg/kg): 原药急性经口毒性LD50:雄大白鼠为81,雌大白鼠为67,雌小白鼠为76。兔急性经皮1000以上。用含本品300mg/kg饲料喂狗90天,狗食粮和体重下降,但未见病变。用大白鼠试验无畸形作用。对鸭和鹌鹑的急性经口毒性分别大于2510、2708。ADI为0.015mg/kg。允许残留量:棉籽0.1mg/kg,棉籽油0.2mg/kg。
    溶解情况: 在21℃、100ml溶剂中的溶解度:丙酮〉82g,玉米油>56g,己烷9g,丙醇>78g,二甲苯181g,水中0.05mg。在正辛醇/水中分配系数为110。
    用途: 主要用于棉花、蔬菜、果树等作物上防治鳞翅目、同翅目、双翅目、鞘翅目等多种害虫,对叶螨也有一定的抑制作用。对棉花、蔬菜、水果有良好的增产效果。
    制备或来源: 以对氯氰苄(氰戊菊酯中间体)为起始原料,经异丙基化、酸水解、水解、氟化、酰氯化,然后与间苯氧基苯甲醛和氰化钠缩合,即得。
    备注: 制剂有:10%、30%乳油。药液不慎接触眼睛、皮肤时,立即用大量清水冲洗;误食或吞服时,应立即请医生治疗,可用比荽酸盐(镇静剂,如苯巴比妥针剂)注射。
    包装及贮运: 500ml玻璃瓶装,或250ml铝罐、2或4ml安部瓶装。应主存在通风处,不可与水接触。不可与碱性农药或其他碱性物质混用;用完的容器不能用作别用,以免发生意外。
  • 活到九十 学到一百
    第2楼2008/03/16
    氟氯氰菊酯
      中文通用名称 氟氯氰菊酯。
      英文通用名称cynuthrin。
      其它名称 百树菊酯、百树得(Baythroid)。
      剂型 5.7%乳油。
      毒性 低毒。
      作用特点 氟氯氰菊酯是一种杀虫活性较高的拟除虫菊酯类杀虫剂。以触杀和胃毒作用为主,无内吸及熏蒸作用。杀虫谱广,作用迅速,持效期长。对哺乳动物毒性低,对作物安全。可以防治多种鳞翅目害虫,也可以有效防治某些地下害虫。
      防治对象 菜青虫、菜蚜、大豆食心虫。
      使用方法
      (1)菜青虫 在2-3龄幼虫发生期施药。用5.7%百树得乳油2 500-3 000倍液,喷雾。相同剂量也可防治小菜蛾,但对菊酯已产生抗性的小菜蛾防治效果不佳。
      (2)菜蚜 在发生期施药。用5.7%百树得乳油3 000-3 500倍液,喷雾。
      (3)大豆食心虫 在卵盛孵期或菜豆开花结夹期施药。用5.7%百树得乳油2 000-2 500倍液,喷雾。同时还可兼治豆蚜等其他叶面害虫。
      中毒与急救 中毒症状及急救措施参见溴氰菊酯。
      注意事项
      (1)不要与碱性物质混用。不能在桑园、鱼塘及河流、养蜂场所使用。
      (2)药剂贮存在儿童接触不到的阴凉、通风、干燥处,避免药剂或容器污染土壤或水体。
    (3)安全间隔期为21天。
  • 活到九十 学到一百
    第3楼2008/03/16
    氯菊酯
    英文通用名称 permethrin
    其他名称 二氯苯醚酯,除虫精,苄氯菊酯
    毒性 氯菊酯属低毒杀虫剂。原药大鼠急性经口LD50>2000mg/kg,大鼠、兔急性经皮LD50>2000mg/kg。大鼠急性吸入LC50为>23.5g/m3。对兔皮肤无刺激作用,对眼睛有轻度刺激作用,在体内蓄积性很小,在试验条件下无致畸、致突变、致癌作用。对鱼类高毒、蜜蜂高毒、对鸟类低毒。
    剂型 10%氯菊酯乳油。
    特点 其作用方式以触杀和胃毒为主,无内吸熏蒸作用,杀虫谱广,在碱性介质及土壤中易分解失效。对高等动物毒性低,在阳光照射下易分解。
    适用范围 可以用于防治棉花、蔬菜、茶叶、果树上多种害虫,尤其适于卫生害虫的防治。
    使用方法
    1、棉花害虫的防治 棉铃虫于卵孵盛期,用10%乳油1000-1250倍液喷雾。同样剂量可防治红铃虫、造桥虫、卷叶虫。 棉蚜于发生期用10%乳油2000-4000倍液喷雾,可有效控制苗蚜。防治伏蚜需增加使用剂量。
    2、蔬菜害虫的防治 菜青虫、小菜蛾于3龄前进行防治,用10%乳油1000-2000倍液喷雾。同时可兼治菜蚜。
    3、果树害虫的防治 柑橘潜叶蛾于放梢初期用为10%乳油1250-2500倍液喷雾,同时可兼治橘等柑橘害虫,对柑橘害螨无效。 桃小食心虫于卵孵盛期、当卵果率达1%时进行防治,用10%乳油1000-2000倍液喷雾。同样剂量,同样时期,还可以防治梨小食心虫,同时兼治卷叶蛾及蚜虫等果树害虫,但对叶螨无效。
    4、茶树害虫的防治 防治茶尺蠖、茶细蛾、茶毛虫、茶刺蛾,于2-3龄幼虫盛发期,以2500-5000倍液喷雾,同时兼治绿叶蝉、蚜虫。
    5、烟草害虫的防治 桃蚜、烟青虫于发生期用10-20mg/kg药液均匀喷雾。
    6、卫生害虫的防治
    (1)家蝇于栖息场所用10%乳油0.01-0.03ml/立方米喷洒,可有 效杀灭苍蝇。
    (2)蚊子在蚊子活动场所用10%乳油0.01-0.03ml/m3喷雾。对于幼蚊,可将10% 乳油对成1mg/L,在幼蚊孳生的水坑内喷洒,可有效杀灭孑孓。
    (3)蟑螂于蟑螂活动场所的表面作滞留喷雾,使用剂量为0.008g/m2。
    (4)白蚁于易受白蚁危害的竹、木器表面作滞留喷雾,或灌注蚁穴,使用10%乳油800-1000倍液。
    注意事项
    1、不要与碱性物质混用。贮运时防止潮湿、日晒,有的制剂易燃,不能近火源。
    2、不要污染鱼塘、蜂场、桑园。
    3、在使用过程中,如有药液溅到皮肤上,立即用肥皂和水清洗;如药液溅眼睛,立即用大量水冲洗。如误服应尽快送医院,进行对症治疗。
  • 活到九十 学到一百
    第4楼2008/03/16
    溴氰菊酯
    中文名称:溴氰菊酯、凯素灵、敌杀死、右旋顺溴腈苯醚菊酯、凯安保倍特
    英文名称:Decamethrin K-othrin Decis Deltamethrin
    理化特性
    化学式:C22H19Br2NO3
    分子量:505.24
    性状:纯品为白色晶体、无味。
    熔点:99-101℃
    相对密度(水=1):0.5
    蒸气压:1.9×10-8Pa/20℃,2×10-6Pa/25℃
    挥发度:对光热、空气稳定,在40℃储藏6个月不分解。在碱、漂白粉中易分解。
    溶解度:难溶于水(水≤0.002ppm)溶于多种有机溶剂中,如丙酮50%,环己酮75%,二恶烷90%,苯45%。
    闪点:1
    油水分配系数:辛醇/水分配系数的对数值:5.43
    作用特点:以触杀、胃毒为主,对害虫有一定驱避与拒食作用,无内吸熏蒸作用。杀虫谱广,击倒速度快,尤其对鳞翅目幼虫及蚜虫杀伤力大,但对螨类无效,作用部位在神经系统,为神经毒剂,使昆虫过度兴奋、麻痹而死。
    危险性
    毒性
    5.1急性毒性:属中等毒类。纯品经口LD50小鼠27-42 mg/kg,大鼠105-168 mg/kg。工业品对雄性大鼠经口LD50为128 mg/kg。大鼠经皮剂量达2940 mg/kg,动物无死亡。狗经口300 mg/kg,仅出现呕吐、兴奋和后肢发僵,48h后逐渐恢复正常。大鼠和狗静脉注射LD50 为2-2.5 mg/kg。家兔急性经皮LD50大于2000 mg/kg ,2.5%乳油涂于家兔皮肤,见轻微刺激作用,引起磷状上皮脱落;0.1%的乳油无刺激作用。
    5.2慢性毒性:给大鼠和狗90d的经口染毒,最大剂量为10 mg/kg 时,大鼠在第6周对噪声刺激反应亢进外,未见其他中毒表现,病例检查也无异常。狗在染毒初曾出现流涎、呕吐、水样便以及震颤、头和四肢不随意运动等中毒表现,从5周起上述症状逐渐减轻。病理学检查包括脏器、中枢和周围神经组织均未见异常。
    分装本品的工人可出现皮肤粘膜刺激症状,如流泪、喷嚏、棉布发痒或烧灼感,常在脱离接触后次日消失。皮肤上出现的粟粒样红色丘疹可持续数天。
    5.3诱变性:Ames试验,溴氰菊酯剂量高达5000ug/皿,TA1535,TA98和TA100等菌株未引起回变率增高,对CHO细胞和小鼠骨髓细胞的染色体畸变及SCE均无影响。。
    5.4致癌性:动物实验未见有致癌作用。
    5.5致畸性:大鼠经口最小中毒剂量(TDLo):70 mg/kg(孕7-20天),新生鼠生长统计改变。小鼠经口TDLo:30 mg/kg(孕7-16天),致肌肉骨骼发育异常。 小鼠经口TDLo:50 mg/kg(孕8-12天),致活产指数、存活指数改变。
    5.6体内转归:通过皮肤、呼吸道、消化道进入体内,通过水解酶对分子中酯链水解(包括羟基化、羧基化与结合等解毒过程,和葡萄糖醛酸结合成苷,和硫酸结合成酯,代谢产物从尿中排出体外。
    5.7中毒机制:至今未见完全阐明的报告。溴氰菊酯可引起神经膜钠离子通道的正常生理功能失活过程延长。钠离子持续内流,先兴奋后传导抑制。通过对染毒大鼠脑电图研究证实溴氰菊酯毒作用部位主要为对大脑皮层高级中枢抑制。此外有神经毒素产生,加强对肌体的影响。
    临床
    6.1急性中毒
    6.6.1临床表现
    短期内密切接触大量药物后1-48小时出现面部感觉异常(烧灼感、针刺感、蚁走感或紧麻感),明显的头晕、头痛、乏力、恶心、呕吐、精神萎靡、多汗、流涎;少数出现胸闷、肢端发麻、心悸、视物模糊、瞳孔缩小,病情进展可出现肌束震颤或轻度意识障碍或昏迷,还可发生阵发性抽搐,部分患者可发生肺水肿。口服10分钟至1小时后出现上肢灼痛、恶心、呕吐、食欲不振、乏力等消化道症状。神经系统症状较严重。
    眼接触:立即引起眼痛、畏光、流泪、眼睑水肿、球结膜充血水肿。
    皮肤接触:可出现局部刺激症状和接触性皮炎、红色斑疹或大疱。这些表现多在脱离接触后短期内消退,仅少数人伴有全身症状。
    6.1.2诊断
    轻度中毒:出现明显的全身症状包括头痛、头晕、乏力、食欲不振及恶心,并有精神萎靡、呕吐,口腔分泌物增多或肌束震颤者。
    中度中毒:出上述临床表现外,具有下列一项表现者。a. 阵发性抽搐 b. 意识丧失 c.肺水肿
    6.1.3治疗
    清洗污染皮肤;口服者可用请水或2%-4%碳酸氢钠洗胃。以对症、支持治疗为主,可给予肝泰乐、vitB6、能量合剂。控制抽搐:静脉葛根素250-300 mg,2-4小时可重复一次。24小时总量不超过20 mg/kg。唛酚生(mophenesin)具有一定的保护作用。防治脑水肿、肺水肿,给氧、减压。发生上消化道出血,按内科常规处理。严重用阿托品,但用量不宜超过10 mg。
    现场抢救
    吸入:新鲜空气,休息,并给予医疗护理。皮肤接触:脱掉污染衣服,冲洗,然后用水和肥皂冲洗皮肤。眼睛:首先用大量水冲洗几分钟(如方便取下隐型眼镜),然后就医。摄食:立即获得医疗护理;服用活性炭浆。
    慢性中毒临床表现:至今发现慢性中毒病例二例,均以呼吸道症状为主。
    预防
    工艺改革:采用密闭装置, 自动化控制系统,减少工人在生产过程中直接接触毒物机会。
    安全操作:在生产操作、分装、使用中严格按照操作规程。
    定期检修:生产设备、包装设备、使用喷雾器械经常检修。
  • 活到九十 学到一百
    第5楼2008/03/16
    克百威
    英文通用名称 carbonfuran
    其他名称 呋喃丹(Furadan),大扶农(Diafuran)
    毒性 克百威属高毒杀虫剂。对眼睛和皮肤无刺激作用。在试验剂量内对动物无致畸、致突变、致癌作用。对鱼、鸟高毒,对蜜蜂无毒害。 剂型 75%原粉,35%种子处理剂,3%颗粒剂。
    特点 克百威是广谱性杀虫、杀线虫剂,具有触杀和胃毒作用。它与胆碱酯酶结合不可逆,因此毒性甚高。能被植物根部吸收,并输送到植物各器官,以叶缘最多。土壤处量残效期长,稻田水面撒施残效期短。 适用范围 适用于水稻、棉花、烟草、大豆等作物上多种害虫的防治,也可专门用作种子处理剂使用。
    使用方法
    1、水稻害虫的防治 防治稻螟、稻飞虱、稻蓟马、稻叶蝉、稻瘿蚊等, 可采用以下方法:
    (1)根区施药、在播种或插秧前,每亩用3%颗粒剂2.5-3kg。
    (2)水面施药,每亩用3%颗粒剂1.5-2kg,拌细土15-20kg,均匀撒施水面。
    (3)播种沟施药,在陆稻种植区,3%颗粒剂同步施入播种沟内,每亩用药量为2.0-2.5kg。
    2、棉花害虫的防治 防治棉蚜、蓟马、地老虎及线虫等,根据各地条件, 可选用以下方法。
    (1)播种沟施药,每亩用3%颗粒剂1.5-2kg。
    (2)根侧追施,沟施每亩用3%颗粒剂2-3kg,距棉株10-15cm,深度为5-10cm。穴施以每穴施3%颗粒剂0.5-1g为宜。
    (3)种子处理,用药量为干种子重量的1/4、
    3、烟草害虫的防治 呋喃丹对于烟草夜蛾、烟蚜、烟草根结线虫以及烟草潜叶蛾等有效,并能防治小地老虎、蝼蛄等害虫。
    (1)苗床施药,每平方米用3%颗粒剂15-30g。
    (2)本田施药,在移栽穴内施3%克百威颗粒剂1-1.5g。
    4、甘蔗害虫的防治 克百威对蔗螟、金针虫、甘蔗蓟马、甘蔗线虫等有效,均可采用土壤施施法,每亩用3%颗粒剂2.2-4.4kg,施药后覆土。
    5、大豆害虫的防治 大豆、花虫害虫防治,每亩用3%颗粒剂4-5kg,施药后覆土。
    注意事项
    1、克百威毒性高,使用时注意安全,严禁喷施克百威。
    2、在稻田施用克百威,不能与敌稗、灭草灵混用,以免产生药害。
    3、解毒药品为阿托品,严禁使用解磷定。
  • 活到九十 学到一百
    第6楼2008/03/16
    抗蚜威
    ISO通用名称:pirimicarb
      CIPAC数字代号:231
      化学名:5,6-二甲基-2-二甲胺基-4-嘧啶基-N,N-二甲基氨基甲酸酯
        5,6-dimethyl-2-dimethylamino-4-pyrimidinyl-N,N-dimethyl carbamate
      别名:辟蚜雾;辟蚜威
      分子式:C11H18N4O2
      相对分子量:238.3
      性状:
      白色无臭结晶体。熔点90.5℃,蒸气压4×10-3Pa(30℃)。能溶于醇、酮、酯、芳烃、氯化烃等多种有机溶剂:甲醇23g/100ml,乙醇25g/100ml,丙酮40g/100ml;难溶于水(0.27g/100ml)。遇强酸、强碱或紫外光照射易分解。在一般条件下贮存较稳定,对一般金属设备不腐蚀。
      毒性:
      大鼠急性经口LD50为68~147mg/kg,小鼠为107mg/kg。大鼠急性经皮LD50>500mg/kg。2年慢性毒性试验表明,大鼠无作用剂量为每天12.5mg/kg,狗为1.8mg/kg。在试验剂量范围内,对动物无致畸、致癌、致突变作用。在三代繁殖和神经毒性试验中未见异常情况。
  • 活到九十 学到一百
    第7楼2008/03/16
    灭多威
    英文通用名称 methomyl
    其他名称 万灵
    [分子式]: C5H10N2O2S
    [分子量]: 162.2
    使用方法
    注意事项
    2、灭多威易燃,应远离火源。
    3、不要与碱性物质混用。
  • 我在故我思
    第8楼2008/03/16
  • 雾非雾
    第9楼2008/03/16
    克百威:无色结晶,无臭味,熔点153-154℃(纯品)。在碱性介质中不稳定,在酸性、中性介质中稳定。本品在水中水解速度随PH值及温度升高而加快,中毒时可用阿托品0.5-2毫克口服或肌肉注射,重者送医治疗。它在土壤中的残留期较长(降解半衰期为1~2个月)、在土壤中的移动性能较大(水溶解度为700mg/L),在降水量大、地下水位浅的砂土地区易引起对地下水的污染,为此美国对呋喃丹使用作了一些地区性限制。危险特性:遇明火、高热可燃。受热分解放出有毒的氧化氮烟气。
    燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。
  • 雾非雾
    第10楼2008/03/16
    蒸气压6.65mPa(25℃)。
    毒 性
