【求助】用氧化铝模板做的纳米线如何把模板去除干净做TEM!急!望大侠赐教!
  • mosquitowell
    2007/12/11
透射电镜(TEM)
  • 我自己用氧化铝模板做的纳米线阵列在做TEM之前都要把氧化铝模板腐蚀掉,但是我怎么腐蚀都有一层氧化铝包裹在纳米线表面,所以想请教大侠,把模板的去除干净的方法,这样做TEM的时候才好看见晶格像啊 !
  • Jin
    第1楼2007/12/11
    一般是采用NaOH溶解
    不过要确认与你样品不反应
    你最好搜索一下文献, 我想应该有人用AAO模板作你那种东西的NWs吧
    看看别人怎么作的比较好
  • mosquitowell
    第2楼2007/12/12
    看来这位朋友也有所了解啊,我已经查了不少文献,多是用NaOH去除,我也尝试了很多,但是NWs表面还是包裹了一层较厚的AAO,所以很影响TEM观测,所以望知道的大侠可以不吝赐教,有什么细节需要注意的!!!
  • qdzhao2008
    第3楼2007/12/13
    用和纳米线材料不发生反应的酸试试,HNO3,HCl等。不知道楼主的纳米线材料是什么
  • maxwell
    第4楼2007/12/13
    你确定那是氧化铝么?
    还是说你观察到糊糊的一层?
  • Jin
    第5楼2007/12/13
    呵呵我是属于纸上谈兵的类型
    也只是看到文献中这么提到
    但是从来没有作过, 这个可能个每个人自己的材料有关吧
    我的纳米样品有的是在有机溶剂里面的,所以出来会用plasma cleaner烧一分钟
    mosquitowell 发表:看来这位朋友也有所了解啊,我已经查了不少文献,多是用NaOH去除,我也尝试了很多,但是NWs表面还是包裹了一层较厚的AAO,所以很影响TEM观测,所以望知道的大侠可以不吝赐教,有什么细节需要注意的!!!
  • koochen
    第6楼2007/12/13
    这个我本科做过的氧化铝纳米孔中添氧化锌,用NaOH去掉阻挡层,是把片子飘在NaOH溶液上,好像表面有液体渗出阻挡层就去掉了。然后剩下氧化铝和纳米线,记得是在酒精溶液里,研钵直接碾碎,用铜网去捞。不知道有没有帮助,反正我们当时做得挺不错。TEM能观察到一束束得纳米线。
  • mosquitowell
    第7楼2007/12/13
    Fe,Ni磁性纳米线,这个好像没有关系吧
    qdzhao2008 发表:用和纳米线材料不发生反应的酸试试,HNO3,HCl等。不知道楼主的纳米线材料是什么
  • mosquitowell
    第8楼2007/12/13
    糊糊的一层,非晶的,TEM没有打能谱 但是可以肯定里面的是单晶外面包的是非晶的!
    maxwell 发表:你确定那是氧化铝么?
    还是说你观察到糊糊的一层?
  • mosquitowell
    第9楼2007/12/13
    怪不得,我的都是无机材料
    querida 发表:呵呵我是属于纸上谈兵的类型
    也只是看到文献中这么提到
  • mosquitowell
    第10楼2007/12/13
    这个我倒是不知道,受教了,一直没有尝试过,都是直接放入NaOH中腐蚀的,看来可以考虑先用研钵破坏了以后在用NaOH腐蚀,可以告诉我你们的纳米线表面是不是很干净啊?
    主要在于很干净,这样做TEM就比较清楚了!!!
    koochen 发表:这个我本科做过的氧化铝纳米孔中添氧化锌,用NaOH去掉阻挡层,是把片子飘在NaOH溶液上,好像表面有液体渗出阻挡层就去掉了。然后剩下氧化铝和纳米线,记得是在酒精溶液里,研钵直接碾碎,用铜网去捞。不知道有没有帮助,反正我们当时做得挺不错。TEM能观察到一束束得纳米线。
