透射电镜(TEM)
天黑请闭眼
第1楼2006/05/20
既然是纳米纤维,我觉得研磨就不必要,直接超声就是,如钩还是团聚,尝试把样品悬浊液稀释一下试试,或许会好些。
hanks1968
第2楼2006/06/05
我最近试了研磨(干磨),发现找不到长的纳米纤维。是不是不能研磨呀?而且加入表面活性剂分散效果也不好。观察时感觉什么挂的东西很少。偶尔会有单根出现。有几根的也是团聚的。没有几根在一起又非常清晰的。做电镜的老师说我的样品浓度太稀了。可是肉眼就能看到很多颗粒。由于聚吡咯在水及乙醇仲分散性都不好。所以过滤估计也没有多少东西了。对于这种不易分散的大颗粒物质,一般怎么处理呀?
第3楼2006/06/05
高分子纳米线在200kv下没有什么结构可言,觉得还是用场发射的SEM看吧。
第4楼2006/06/05
但是场发射的SEM不能确定我得样品是否是空心还是实心的吧?
第5楼2006/06/05
哦,这倒是,不过如果SEM能看到样品断口也是可以的。
第6楼2006/06/05
我做出来的好像都是横铺在电极表面的。不容易看到垂直的。因此看不到断口的。我做过扫描。效果很好。现在就是透射制样有问题。分散性解决不好。大颗粒有也没用。除去大颗粒又几乎找不到东西。愁人呀。
第7楼2006/06/05
是硬模板吗?比如氧化铝?可以用浓减溶解去掉模板试试?
第8楼2006/06/05
不是。是导电玻璃。在表面生长聚吡咯。所以可以直接刮下来。只是不知道之后该如何处理。
第9楼2006/06/05
最怕的就是这种样品处理了,有几个建议:1. 用微栅扣在样品表面,加一层称量纸,用力按几下,看是不是能带下来一些纳米线2. 刮下来之后,超声波分散时间长一些3. 将更大的导电玻璃上生长你的样品,对,就是加大样品量,试试看。
zdlkkk
第10楼2006/06/06
不错的建议
