气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2007/12/11
你保持你的进样时间一致,另外可能是某个地方漏气也有可能导致偏小的
mr_tian
第2楼2007/12/11
应该是进样方式的原因,误差比较大,
xjxc1968
第3楼2007/12/11
原来我用这台仪器做样时没出现过这种问题,后来由于我的六通阀有问题卸下来清洗后安装上去,现在做样就经常出现这个问题。我也检查过没有漏气的地方如果有漏气各种栽气的压力就不稳定或者没有。 我也只是操作这台仪器,对于原理问题知道很少,遇到问题就不知道怎么办谢谢你的回答
第4楼2007/12/11
之前没出现问题那就应该是你的进样阀地方出现问题,从进样源头开始检查下,只要漏很小的气对你的柱压影响很小的,但对你分析却带来误差的
xiaomity
第5楼2007/12/11
气相一般都是进完样就把针取出。你得检查一下密封垫可能该换了,漏气。
第6楼2007/12/11
气样量10ml够吗?用注射器进样的进样口是在仪器上面最左角的进样口吗不好意思我没用注射器进过样
chryseisfly
第7楼2007/12/11
进样方式不够精确
headspaceman
第8楼2007/12/11
能说明你的六通阀以前出现了什么问题吗,是堵塞、还是定量管里有脏东西呢?请说明是国产的还是进口的呢,六通阀接口的地方泄露时,采用外标法肯定要出现很大的偏差,另外还有一个问题,就是应该在六通阀的出气口接个软管,然后把软管通到水里,在你挤压气袋时让水里的气泡均匀的冒出 以便是气压稳定。也可以提高进样的稳定性。
