【求助】问几个关于原子吸收简单的问题!谢谢指教
  • renaidong518
    2007/12/12
原子吸收光谱(AAS)
  • 1 要是我测定的值是在你的标曲溶液的外面怎么办?是否还是准确的呢?
    比如测铜,你配了1,2,3,测定的一个值为0.5是否可以用呢?
    2 不知道为什么用原子吸收火焰法的时候,有时候的数值就是5.600c.这个是超标的意思,有时候还会出现5.600cu这个是什么意思呢?为什么有得数值会是负的呢?这个值是不是因为空白的背景值还要比我测定的值高呢?或者有得数值是-0.500c,这个是代表什么意思呢?有得数值是-0.500cu呢?
    这些怎么判断呢???
    3 怎么选择测定范围,比如铜,好像书本上是4,有人说铜是比较好监测的元素,可以测到10,记得一个工程说说可以*1.2这样选择测定范围
    谢谢大家
  • amini1000
    第1楼2007/12/12
    首先您的样品过零点吗? 就是说空白是零吗, 如果是,0.5的没有问题,因为你是做的标准曲线嘛
  • cwg000062
    第3楼2007/12/12
    最好的方式是把要测的样控制在标准系列靠中间位置,那样的数值比较可靠。
    amini1000 发表:首先您的样品过零点吗? 就是说空白是零吗, 如果是,0.5的没有问题,因为你是做的标准曲线嘛
  • 吉庆先生
    第4楼2007/12/13
    如果出现0.5,建议再加提浓度的标准曲线,或者重做曲线0.2、0.4、0.6、0.8、1.0,这样会更准确。
  • garvinz
    第5楼2007/12/13
    1.3.已经有人回答了,第二出现c是因为该样品的吸光度值已经超过你的曲线最高点的吸光度了
    renaidong518 发表:1 要是我测定的值是在你的标曲溶液的外面怎么办?是否还是准确的呢?
    这些怎么判断呢???
    谢谢大家
  • 人已腐烂!
    第6楼2008/01/09
    尽量让结果落在曲线范围内.
  • zjchen3189
    第7楼2008/01/09
    如果出现0.5,建议做曲线0.2、0.4、0.6、0.8、1.0,这样会更准确。
  • zjchen3189
    第8楼2008/01/09
    选择测定范围,主要要看标准曲线的线性.一般来说最高点的吸光度应小于0.7
    相关系数要>0.998以上.同时你可以做一下0.8的最到浓度的精密度
