【讨论】坩埚、蒸发皿恒重方法交流
分析化学
  • 坩埚、蒸发皿恒重方法交流
    在检验“蒸发残渣”和“灼烧残渣(灰分)”、挥发份等项目时,需要恒重蒸发皿、称量瓶、坩埚等仪器,如果找不到合适的方法,既浪费时间,有不能得到准确的数据。
    下面是我恒重坩埚的方法,希望大家互相学习、交流。
    恒重坩埚的方法是:在规定的温度烘在电阻炉中4h左右,取出置于干燥器中,放置30min~1h,冷却至天平室的温度,称重。然后再烘1h取出放在干燥器中,冷却至天平室的温度,放置、称重。一般情况两次可以恒重。
    注意事项:
    (1)如果放几天再用坩埚,烘后坩埚的质量按恒重数据。
    (2)横重干果和烘样后在干燥器中放置时间相同。
    (3)担心用过的坩埚刷不干净,质量改变,可以把空坩埚烘1h取出放在干燥器中,冷却至天平室的温度,放置、称重,备用。
    (4)备用的坩埚在干燥器贮存。
    恒重蒸发皿和称量瓶的方法同坩埚,仪器用鼓风干燥箱。
  • fig2098
    第1楼2007/12/15
    请教一个问题,在食品中做水分等恒重实验时计算中代入的是较小的值还是两个数的平均值?
  • chy813
    第2楼2007/12/15
    称量时注意环境的相对湿度和暴露在外的时间.
  • irisyan
    第3楼2007/12/20
    带入平均值,但是两个值得偏差应符合要求。
  • nancy
    第4楼2007/12/20
    收益了!我是新手关于横重的分析项目也很多!
  • 听听海
    第5楼2013/09/11
    如果环境湿度不稳定,蒸发皿在干燥器中冷却后的重量也会随之变化吗
  • shih20j07
    第6楼2013/09/15
    这个是经验问题,只要感觉质量稳定了就行
  • zhaoyi5820
    第7楼2015/01/28
    请问下恒重过的蒸发皿在天平上称量,读数一直不稳定 时间又不能等太久 到底怎么确定质量呢?
  • 该帖子已被版主-吕梁山加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 吕梁山
    第8楼2015/03/03
    水分的影响比较大
