【求助】气体检测方法!!
  • oopsseraph
    2007/12/13
气体检测
  • 在下做沼气发酵,除去气相色谱外,还有什么便捷的方法能检测气体中硫化氢、氢气、二氧化碳、甲烷的含量?谢谢
  • 太白金星
    第1楼2007/12/13
    介绍几个方法参考下,硫化氢:碘量法、亚甲蓝分光光度法(GB/T14678-93外)、直接显色分光光度法(空气和废气监测分析方法第四版)。一氧化碳:非分散红外吸收法(GB9801-88)。其他不清。
    oopsseraph 发表:在下做沼气发酵,除去气相色谱外,还有什么便捷的方法能检测气体中硫化氢、氢气、二氧化碳、甲烷的含量?谢谢
  • 核桃
    第2楼2007/12/13
    硫化氢、二氧化碳、甲烷都有便携式现场检测仪器的
  • oopsseraph
    第3楼2007/12/13
    谢谢,辛苦了
    jingsheng 发表:介绍几个方法参考下,硫化氢:碘量法、亚甲蓝分光光度法(GB/T14678-93外)、直接显色分光光度法(空气和废气监测分析方法第四版)。一氧化碳:非分散红外吸收法(GB9801-88)。其他不清。
  • oopsseraph
    第4楼2007/12/13
    我们是在实验室做,气相色谱坏了,所以才需用化学方法的,唉。。。郁闷阿,thanx any way~
    pjs123 发表:硫化氢、二氧化碳、甲烷都有便携式现场检测仪器的
  • hewanjin
    第6楼2007/12/14
    特种作业分析规程
    1 概述
    安全分析在化工生产企业,尤其是三防性(防火、防爆、防毒)的分厂,具有极其重要的意义。安全分析的准确与否关系到生产分厂及整个企业的安全。
    2 术语和定义
    2.1 安全——免除不可接受的损害风险的状态。
    2.2 职业健康安全——影响工作 场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者及其他人员健康和安全的条件和因素。
    2.3 安全生产——消除或控制生产过程中的危险因素,保证生产顺利进行。
    2.4 职业安全(同义词:劳动安全)——以防止职工在职业活动过程中发生各种伤亡事故为目的的工作领域及在法律、技术、设备、 组织制度和教育等方面所采取的相应措施。
    2.5 不安全行为——职工在职业活动过程中,违反劳动纪律、操作程序和方法等具有危险性的做法。
    2.6有害物质——化学的、物理的、生物的等能危害职工健康的所有物质的总称。
    2.7有毒物质——作用于生物体,能使机体发生暂时或永久性病变,导致疾病甚至死亡的物质。
    2.8 有害因素——能影响人的身体健康,导致疾病,或对作业环境中有害物质的浓度、剂量超过国家卫生标准中该物质最高容许值的作业。
    2.9事故——导致或可能导致事故的过程。
    2.10特殊危险动火作业——在生产运行状态下的易燃易爆物品的生产装置,输送管道,储罐,容器等部位上及其他特殊危险场所的动火作业。
    2.11动火作业——在禁火区进行焊接与切割作业及在易燃易爆场所使用喷灯,电钻,砂轮等进行可能产生火焰,火花和赤热表面的临时性作业。
    2.12 一级动火作业——在易燃易爆场所进行的动火作业。
    2.13 二级动火作业——除特殊危险动火作业和一级动火作业以外的动火作业。
    2.14高处作业——凡距坠落高度基准面2米及其以上,有可能坠落的高处进行的作业。
    2.15 爆炸极限——易燃和可燃气体,液体蒸汽,固体粉尘与空气形成混合物,遇到火源能发生燃烧爆炸的浓度范围叫爆炸极限,其最低浓度叫爆炸下限,最高浓度叫爆炸上限。
    2.15设备内作业——进入生产区域内的各类塔、球、斧、槽、罐、炉膛、管道、容器以及地下室、阴井、地坑、下水道或其他封闭场所内进行的作业。
    2.16动火作业分类: 动火作业分为特殊危险动火作业、一级动火作业和二级动火作业三类。
    3 安全分析分类和动火分析的要求
    3.1安全分析可分为三大类:动火分析、氧含量分析、有毒气体分析(进塔入罐分析)。根据下列情况确定进行哪一类分析:
    3.1.1 要容器外动火,在容器内取样时,只作动火分析。
    3.1.2 人在容器内工作,不动火时,只做氧含量及有毒气体分析。
    3.1.3 人在容器内工作,必须做动火分析,氧含量及有毒气体分析。
    3.2 动火分析的要求
    3.2.1 动火分析的取样点,均应由动火所在单位的专(兼)职安全员提出。动火分析人员接动火分析票后,进行动火分析。
    3.2.2 动火分析的取样点要有代表性,特殊动火的分析样品应保留到动火结束。
    3.2.3 动火分析人对动火分析手段和分析结果负责。根据动火地点所在单位的要求,亲自到现场取样分析,在《动火安全作业证》上填写取样时间和分析数据并签字。
    3.2.4 保证动火分析用分析仪器的正常工作状态,包括电源、仪器状态。使用测爆仪或其它类似手段进行分析时,检测设备必须定期经标准气体样品标定合格,保证分析结果准确。
    4 安全分析步骤
    4.1 接分厂安全员(或安全环保部安全员)通知后,到现场进行分析。必须明确取样时间、地点、分析项目。取样时,由需动火分析分厂或部门的动火分析负责人到现场指明动火作业的场所、设备位置。分析人员必须了解清楚所需动火分析的对象是哪一类安全分析,选择相应的分析仪器。
    4.2 对分析仪器校准后,进行现场分析,保证取样点的代表性和真实性。取样时必须保证作业人员到什么位置就取到什么位置,同时注意死角地方,力求保证全部取到。如在容器、管道上小孔中取样,插入需在1米以上。
    4.3 根据分析物质的密度确定在容器内的取样位置。通常的取法为:在确定取样部位后,根据分析物质的密度而定,如果分析物质的密度大于空气,那么取样位置在中下部两处取样;如果分析物质的密度小于空气,那么取位置在上中两处取样;如果分析物质的密度接近于空气,那么取样位置在上中下三处取样。
    4.4分析数据及时报安全员,并做好原始记录;
    4.5 由分厂安全员填写进塔入罐作业证,分析人员签名并写上取样时间、地点、位置、分析项目、实测数据。
    5 分析结果
    5.1 乙炔气、氢气、氧气等气体测定后,可由仪器直接计数;
    5.2 氯乙烯气体需取样带至分析室用气相色谱进行分析,结果计算和分析方法同大气中氯乙烯的步骤。
    5.3 动火分析合格判定
    5.3.1 如使用测爆仪或其它类似手段时,被测的气体或蒸汽浓度应小于或等于爆炸下限的20%。
    5.3.2 使用其它分析手段时,被测的气体或蒸汽的爆炸下限大于等于4%时,其被测浓度小于等于0.5%;当被测的气体或蒸汽的爆炸下限小于4%时,其被测浓度小于等于0.2%。
    5.3.3 具体的分析结果判断依据以由安全环保部负责提供的为准。
    6 注意事项
    6.1 检查所采用的安全措施是否与作业证上要求相符,否则可拒绝取样。
    6.2 对于大的容器、长的管道,必须保证人到什么位置,取样胶管就插到什么位置。
    6.3 必须注意死角地方,要保证全部取到。
    6.4在室内动火取样时,不可停留在一方,动火处四周均需取到。
    6.5 保证安全分析用分析仪器的正常工作状态,包括电源充足、仪器正常等。使用测爆仪或其它类似手段进行分析时,检测设备必须定期经标准气体样品标定合格,保证分析结果准确。
    6.6 在分析时,注意不要让任何异物吸入探棒,以免吸气管堵塞。
  • iskeyqoo
    第7楼2007/12/14
    试验室分析的话要用奥式气体分析仪,
    奥氏气体分析仪适应工业上分析煤气中的二氧化碳,一氧化碳,氧和碳化氢等之用,同时也适应公共卫生工作测定空气之成份;该分析器用来对含有酸性气体,不饱和烃,氧,一氧化碳,氢,饱和烃和氮的多组份气体混合物进行全分析。利用吸收法来测定酸性气体,不饱和烃,氧和一氧化碳。然后使氢在氧化铜上燃烧,使饱和烃铂丝上与空气中的氧燃烧。适合氮肥厂,煤气厂等分析煤气,半水煤气,变换气,原料气中CO2,CnHm,O2,CO,CH4,H2及N2等成分。
    但这个属于动火分析了,如果你没用过的话,还需谨慎,,中间要进行爆炸或者燃烧,,新手一般不能做动火的!
  • oopsseraph
    第8楼2007/12/14
    貌似这个分析仪很强大,呵呵,谢谢了~~
    iskeyqoo 发表:试验室分析的话要用奥式气体分析仪,
  • iskeyqoo
    第9楼2007/12/19
    这个是普通的玻璃仪器,比较原始的方法!!
