【讨论】奥式气体分析仪中吸收液都怎么配制
  • 123456789yahoo
    2007/12/13
气体检测
  • 奥式气体分析仪中氧气吸收液有没有人知道它的配制方法,我在网上查到两种配制方法,不知哪一种比较合理,请大家给一些建议:
    1、称取焦性没食子酸15克,溶于45ml蒸馏水中,另外称取144克氢氧化钾溶于96ml水中,冷却后将两溶液混合,装入奥氏气体分析器的吸收瓶中加数毫升液体石腊成一封闭层。
    2、取焦性没食子酸30克于第一个烧杯中,加70毫升蒸馏水,搅拌溶解,定容于100毫升;另取30克氢氧化钾或氢氧化钠于第二个烧杯中,加70毫升蒸馏水中,定容于100毫升;冷却后将两种溶液混合在一起,即可使用。
    另外的一些吸收液的配制方法我没有查到,不知道哪位仁兄知道,告诉一下,不胜感激。
  • 核桃
    第1楼2007/12/16
    我在网上找的关于氧气的吸收溶液,不知道有帮助没?
    氧气的吸收溶液,配制方法如下:在250mL锥形瓶中加入25.2g焦性没食子酸[邻三苯酚C6H3(OH)3 ]再注入160mL21%的氢氧化钾溶液(密度为1.44g/cm3),用塞子塞好后并振荡至固体完全溶解。焦性没食子酸的碱性溶液具有较强的还原能力,吸收氧气后生成(KO)3C6H2-C6H2(OK)3 ,吸收法中使用的焦性没食子酸钾溶液在气体分析器中处理样品过程中,有效浓度越来越小,当小到一定程度时,将不能完全吸收样品中的氧气,此时该吸收液失效。
  • 水晶
    第2楼2008/01/03
    我以前用过奥式分析仪,氧吸收剂是这么配的:称取30克氢氧化钾或氢氧化钠于250毫升烧杯中,加160毫升蒸馏水溶解,取焦性没食子酸30克加入上述溶液中,搅拌溶解,加入吸收瓶中,如体积不够可加入适量蒸馏水。加数毫升液体石腊油成一封闭层,隔绝空气。
  • 钢太郎
    第3楼2008/01/19
    这两种方法我都用过,国家规定的是铜氨法测定,但缺点就是污染比较厉害,而且铜离子有一定的毒性,操作不太方便,所以厂家多以焦性末食子酸(碱性保险粉溶液)吸收,乙炔分析管作取样,结果和铜氨一样!
  • orangelq
    第4楼2009/12/03
    学习了。氯化亚铜氨溶液怎么配制
    钢太郎(233172647) 发表:这两种方法我都用过,国家规定的是铜氨法测定,但缺点就是污染比较厉害,而且铜离子有一定的毒性,操作不太方便,所以厂家多以焦性末食子酸(碱性保险粉溶液)吸收,乙炔分析管作取样,结果和铜氨一样!
