【求助】基体改进剂的用法
原子吸收光谱(AAS)
  • 使用原子吸收测砷是需要使用氯化钯和硝酸镁作为基体改进剂,测铅时需要使用磷酸二氢铵和硝酸镁作为基体改进剂,请问基体改进剂的具体用法如何?感激不尽!!!
  • X+Y=Z
    第1楼2007/12/14
    配氯化钯和硝酸镁\磷酸二氢铵和硝酸镁的溶液,在标准系列\样品中加入定容.或者仪器带自动进样器的话,直接设置,先吸样品,在吸改进剂,在进样,干燥.......
  • 该帖子已被版主-夜市加1积分,加2经验;加分理由:鼓励解答
  • ykp98311
    第2楼2007/12/14
    谢谢啊, 不需要将改进剂放入样品中仪器消化吗?
    wensien 发表:配氯化钯和硝酸镁\磷酸二氢铵和硝酸镁的溶液,在标准系列\样品中加入定容.或者仪器带自动进样器的话,直接设置,先吸样品,在吸改进剂,在进样,干燥.......
  • 过客
    第3楼2007/12/15
    是的啊,不需要将改进剂放入样品中仪器消化的。
  • 意境
    第4楼2007/12/16
    改进剂使用的目的就是防止所要测的目标物在原子化之前跑掉,也就是提高检测目标的灰化温度同时去掉杂质的影响,比如NaCl含量有点高时,样品处理后,Pb可能会以pbcl2存在,但是它很容易在低温就挥发,但是当将pb转为pbo等形式时灰化温度就可以提高到700左右。个人理解!
    ykp98311 发表:谢谢啊, 不需要将改进剂放入样品中仪器消化吗?
  • 该帖子已被版主-夜市加2积分,加2经验;加分理由:感谢解答
  • rapin
    第5楼2007/12/16
    请问一般基改加多少呢?(浓度?含量?)
  • 天威英利
    第6楼2007/12/18
    内容很好,大家 多介绍一些原理!
  • 天威英利
    第7楼2007/12/18
    使用原子吸收测砷是需要使用氯化钯和硝酸镁作为基体改进剂,发挥作用的原理?
  • rapin
    第8楼2007/12/18
    钯做络合剂啦。主要是Pd起作用跟金属形成配合物,Mg只作辅助。
    qzcp 发表:使用原子吸收测砷是需要使用氯化钯和硝酸镁作为基体改进剂,发挥作用的原理?
  • 该帖子已被版主-夜市加2积分,加2经验;加分理由:鼓励新手,感谢解答
  • 夜市
    第9楼2007/12/19
    就我所了解的基体改进剂的用法主要有以下三种方式:
    1.仪器自动添加。
    2.样品消解完成后与基体改进剂以一定比例一起定容。
    3.样品消解前加入基体改进剂一起进行前处理。
  • 爬上牆頭等紅杏
    第10楼2007/12/19
    我從來都沒有使用過,真的呀,我們主要是針對ROHS進行檢測。
