气相色谱(GC)
系统设置
第1楼2007/12/13
引起拖尾的原因太多了,进样器是否破损或污染,进样器温度是否能够保证样品充分气化,检测器是否被污染等等,可以减少进样量,适当提高检测器及柱箱的温度试试。线性要优于0.995,回收率一般要控制在80%到120%之间,严格要求是95%到105%之间为最好
〓疯子哥〓
第2楼2007/12/13
可能是你的进样量大导致你的峰变宽,拖尾现象被屏蔽了
第3楼2007/12/13
建议你增加流速或者提高升温速率
mr_tian
第4楼2007/12/14
我建议增加分流比试试
茅茅
第5楼2007/12/14
同意这个意见。最好把系统都检查一下,进样器和检测器最重要。精密度可以放宽到5%。
xhsj
第6楼2008/11/14
气相回收率一般要控制在80%到120%之间???不是是90%到110%的么??
戈壁明珠
第7楼2008/11/18
不同类的物质回收率要求不一样,有些物质不太稳定,或者提取过程繁琐,步骤多,要求回收率低一些。反之则要求回收率在90-110%。
