透射电镜(TEM)
calf007
第1楼2007/12/13
xuaiqun
第2楼2007/12/14
我把你的图打印出来。根据你的标尺。标定如下:(020)(-101)[202]
第3楼2007/12/15
请问是怎么标定的,可我测出r1=r2,d=6.284A,查PDF卡对应的晶面符号是(110),但不知道在r1=r2的情况下,另一个晶面符号怎么标? 我刚接触电子衍射,很多都不明白,这是根据书上的步骤来做的。
第4楼2007/12/15
你的r1不等于r2。夹角是87度。我是用自己编的软件算的。
第5楼2007/12/15
那您用软件所测得的d1和d2是多少?顺便问一下能分享一下您的软件吗?我是用画图软件测量的,误差可能大。
第6楼2007/12/19
能不能介绍一种标定电子衍射图谱的软件?我用画图软件的误差实在是太大了。
第7楼2007/12/26
