分析化学
ngm0414
第1楼2007/12/14
你能将这种溶液的用途说具体一些吗?
立静致远
第2楼2007/12/14
通常是用配氢氧化钠的乙醇溶液吧,而且浓度通常是10%,作为洗液使用.
zhangxu184
第3楼2007/12/14
可以用圆底烧瓶+冷凝管加热溶解吧!
东方逸
第4楼2007/12/15
这个主意蛮不错的,可以试试!谢谢
chy813
第5楼2007/12/15
既然发热非常厉害,那么加热有大的帮助吗?
〓疯子哥〓
第6楼2007/12/15
你可以使用在冷水浴.加上搅拌架,边搅拌边加NAOH,这样既降低甲醇挥发,又散热,有利于你的溶液的配制,很好配的
irisyan
第7楼2007/12/17
你配氢氧化钠-甲醇溶液的目的?如果是分析用的试验溶液,先取20g 氢氧化钠溶于少量水,再加50mL甲醇,混匀。放置24h后,取上层清液用。
yujingling60
第8楼2007/12/17
先加点水再溶
第9楼2007/12/17
再取上层清液用
第10楼2008/01/06
很想也这样试一下,但是实验室没有这样的设备 通常我们配一次就可以用很长时间了。而且这样的浓度似乎已经是饱和的高浓度了。所以应该放置时间长短影响不是很大。
