ggg085 2008/11/17
做系列倾转,拍摄几张衍射谱,很容易判定是不是FeS或者其他相FexS,不一定非做高分辨像。
xuaiqun 2008/11/27
我用卡片896272计算了你的花样。结果为(020)2.88(-22-1)2.52. d1/d2=1.131,夹角63.762。比较吻合。
蓝莓口香糖 2008/11/14
首先肯定样品是晶体。衍射拍得还是不错的,方向也挺正。你所说的低指数衍射其实不是低指数,而是微弱的超晶格或者二次衍射。从图像上看你的样品象是片状结构,这很容易出现上下晶体重叠,但是稍微相互错动的情况,出现二次衍射很有可能。当然,也有可能是出现了周期加倍的超晶格,或者有晶体缺陷使原来消光的中间斑点又出现了。 把相机常数或者图像标尺校正一下,然后测量d值,如果结果跟这个取向的FexS数据很接近,就很可能是了。但是只有一个方向的衍射不足以确定未知结构,最好有另外两个方向的衍射或者X光衍射。
