ahdss-0101 2007/12/14
不可以,因为玻璃不是非常纯净的单晶体,他在紫外波段的吸收不是特征吸收,而是较为款的波段的非特征吸收,不同的比色皿的吸收波段差别很大,所以不能用作波长检测。
Mix_Grey 2007/12/15
一般的玻璃是不可以的,但用钬玻璃就可以,紫外就是用它来校波长准确度的.一般玻璃的紫外和可见吸收都太弱.
过客 2007/12/15
[quote]原文由 [B]wuyinghao[/B] 发表: 一般的玻璃是不可以的,但用钬玻璃就可以,紫外就是用它来校波长准确度的.一般玻璃的紫外和可见吸收都太弱.[/quote] 我认为钬玻璃之所以用来波长校正是因为钬元素的作用,玻璃没有特征吸收的吧
青林 2007/12/15
同意5楼的看法
活到九十 学到一百 2007/12/15
既然有更好的方法作波长准确度检查,我们为什么还去讨论用玻璃比色皿这种不确定的方法呢?好象没有必要啊!!
