【求助】关于6890测试PCBs的参数设置,急!!
  • shichuanxuan
    2007/12/15
气相色谱(GC)
  • 计量认证要考PCBs ,很久没有使用这个仪器了。基本功都荒废了。方法也被人删除了,郁闷啊,
    请问哪位高手能把分析的心得共享一下,小弟感激不禁。
    主要就是进样口的温度,炉温的初始温度,升温的过程,最后温度,监测器的温度。还有一些细节如进样口是分流还是不分流的,压力设置多大
    我的仪器是6890N的,ECD,HP-5的柱子,
    谢谢了。 明天专家组就到了。
  • 我在故我思
    第3楼2007/12/15
    楼主,你好!请问您的目标物是Aroclor系列的还是多氯联苯单体组成的混合物?以前做过多氯联苯单体8种组分混标(PCB-53、113、108等)以及Aroclor1248、1260等,用的是GC-ECD,岛津2010.进样口温度250℃,不分流进样,进样量1μL。进样口压力68.95KPa,总流量7mL/min,柱流量0.677mL/min。吹扫流量3mL/min,柱箱温度:程序升温,初始温度100℃保持2 min.,以5℃/min的速率升温至200℃,不保持,以3℃/min的速率升温至290℃,保持10min,再以20℃/min的速率升温至300℃;检测器温度320℃,尾吹流量30mL/min。DM-5、DB-5、HP-5等毛细管色谱柱(30m×0.25mm×0.25μm)。
