气相色谱(GC)
linzhengjiu
第1楼2012/10/22
把御下后用热蒸气冲洗后再烘干或用氮气吹干
zhangdc2008
第2楼2012/10/22
能说下方法吗?因为管路堵死了,用什么设备呀,蒸汽怎么进去呀
liuquan2008
第3楼2012/10/23
不知可不可拆下来大马弗炉里考考怎么样
zlx6115
第4楼2012/10/23
害人的氢气发生器,为什么不用钢瓶啊?氢气才几块一瓶啊!
小五
第5楼2012/10/29
检测器加热到高温,能烤到堵的地方吗? 可以利用检测器高温烘烤堵的地方,在吧氢气流量设置的高一些,看能不能吹开?
coffee8
第6楼2012/10/29
氢气发生器是挺方便的不过出现问题的时候也是听害人的
qqqid
第7楼2012/10/29
碱液堵塞管路,可能是碱液中的水挥发,碱析出结晶堵塞。楼主可以试试把氢气管路拆下来,用针通一下管路的两端,如果还不行,把管子盘绕一下再拉直,结晶是脆的,管子有形变结晶一般会碎裂,这样就可以通了。碱液走过的管子要用水洗,然后稍高于100度烘干,内部用氮气或空气热吹一下,不要用酸洗。楼主提到的过了碱液的电磁阀也要这样处理一下。如果堵塞的不是氢气管路,堵点在FID内,要把FID拆解用水洗,再烘干。
wchun5270
第8楼2012/10/31
楼主怎么没加一路净化器啊
往往外
第9楼2012/10/31
以前也有过碱返液的现象,但不是在使用过程中,是放假时没放空氢气发生器中的碱液,导致碱液进入干燥管,直接换的干燥管。没有进入到仪器,楼主这个比较棘手啊,焊死在仪器上氢气管路应该是有办法弄下来的。问一下800或单位机修部门。
symmacros
第10楼2012/11/01
除氢气发生器本身的净化管,再加一路净化管一般就不会让碱液到下面的管路了。平时也要注意观察净化管的硅胶是否有异常。
