【资料】实验室用水常识
气体检测
  • 水是实验室内一个常常被忽视但至关重要的试剂。实验室用水有那些种类?能达到什么级别?不同实验对水的要求有那些?为澄清这些模糊的概念,转发此贴
    实验室常见的水的种类:
    1、蒸馏水(Distilled Water ):
    实验室最常用的一种纯水,虽设备便宜,但极其耗能和费水且速度慢,应用会逐渐减少。蒸馏水能去除自来水内大部分的污染物,但挥发性的杂质无法去除,如二氧化碳、氨、二氧化硅以及一些有机物。新鲜的蒸馏水是无菌的,但储存后细菌易繁殖;此外,储存的容器也很讲究,若是非惰性的物质,离子和容器的塑形物质会析出造成二次污染。
    2、去离子水(Deionized Water ):
    应用离子交换树脂去除水中的阴离子和阳离子,但水中仍然存在可溶性的有机物,可以污染离子交换柱从而降低其功效,去离子水存放后也容易引起细菌的繁殖。
    3、反渗水(Reverse osmosis Water):
    其生成的原理是水分子在压力的作用下,通过反渗透膜成为纯水,水中的杂质被反渗透膜截留排出。反渗水克服了蒸馏水和去离子水的许多缺点,利用反渗透技术可以有效的去除水中的溶解盐、胶体,细菌、病毒、细菌内毒素和大部分有机物等杂质,但不同厂家生产的反渗透膜对反渗水的质量影响很大。
    4、超纯水(Ultra-pure grade water):
    其标准是水电阻率为18.2MΩ-cm。但超纯水在TOC、细菌、内毒素等指标方面并不相同,要根据实验的要求来确定,如细胞培养则对细菌和内毒素有要求,而HPLC则要求TOC低。
    评价水质的常用指标:
    1、电阻率(electrical resistivity):
    衡量实验室用水导电性能的指标,单位为MΩ-cm,随着水内无机离子的减少电阻加大则数值逐渐变大,实验室超纯水的标准:电阻率为18.2MΩ-cm。
    2、总有机碳(Total Organic Carbon ,TOC):
    水中碳的的浓度,反映水中氧化的有机化合物的含量,单位为ppm 或 ppb。
    3、内毒素(Endotoxin):
    革兰氏阴性细菌的脂多糖细胞壁碎片,又称之为“热原”,单位cuf/ml。
  • 学海无涯
    第1楼2007/12/15
    座沙发真好,内容也值得吸取,谢了!
  • 太白金星
    第2楼2007/12/15
    此帖澄清了关于实验用水的一些模糊概念。值得一读!
  • 第3楼2007/12/19
    http://www.sc-woter.com
    产品简介:产水水质均达到或超过美国ASTM、CAP和NCCLS规定的Ⅰ级(试剂级)用水要求,电阻率达到18.2兆欧。独特设计的新一代增强型,提供最高品质的超纯水。高精度的水质测量系统,精确测量产成水的电阻率,并有TOC测量可供选择整机设计灵活,既可挂墙又可置于桌面使用。也可选择分体式设计,最大程度地节约实验室空间。即时的显示和取水装置,使取水和操作更加灵活方便。有最大的灵活组合性和可升级性。
    标配仪器:高效液相离子色谱原子吸收、质谱等。
  • 穿越时空
    第5楼2007/12/19
    十分有用的知识贴,虽然本单位实验室只用蒸馏水.
  • low-uv-vis
    第6楼2007/12/24
    ,路过并学习了!
  • gqandwyn
    第7楼2007/12/25
    路过,学习,谢谢
  • 小鸟飞翔
    第8楼2007/12/25
    偶们用去离子水
  • learner1999
    第10楼2007/12/25
    确实如此,实验室的蒸馏水一个月没用,瓶底下就长毛了。
    pjs123 发表:1、蒸馏水(Distilled Water ):
