tbhc
第2楼2007/12/17
刚把图自己做了一下,情况如下:
基线:波数为2500以下时,基线从1.0一直倾斜到3.5(Absorbance)左右(波数0-2500),在2500以后稳定在3.5。
图:PE在2800,1450和720附近的碳氢键伸缩、弯曲和摇摆振动封基本都出现了,但是2800附近的峰由于碳黑的影响,已经变得杂乱,3000以上开始,FTIR峰变成很多密集的线条,基线稳定在3.5左右。
以前在做毕业论文时,当时把两种聚合物加热到450摄氏度然后再进行红外测试,处理后的样品基本上为黑色的,做出来的红外图基本上是吸收强度很大的宽峰,记得当时测试中心的老师说这个是由于炭化造成的。
问题:是不是可以说,物质内部由于碳化或含碳黑,阻挡了红外的透过,或者是全部吸收?
大家帮助下,小弟初学红外,很多东西都不太懂
tbhc
第6楼2007/12/29
今天在看近红外的时候,为自己的问题找到了答案,原文如下:
KBr在近红外区是透光的,但是在测定粉末样品的近红外时不能采用KBr压片,原因为:(1)近红外的波长比中红外的波长短的多,平均约短一个数量级左右。在中红外区,样品和KBr研磨的不够细时,都容易出现光的散射现象,使得测定的光谱基线倾斜。采用玛瑙研磨样品时,要想使测得的近红外光谱基线不倾斜,就必须使样品和溴化钾粉末的粒度减小一个1个数量级,即达到1微米以下,这是非常困难的;(2)近红外测量时,固体粉末样品的用量比测试中红外的样品多1-2个数量级,达到几十毫克,这么多样品与溴化钾一起研磨时,压出来的锭片往往是不透明的,测试近红外时光散射很严重,基线漂移更厉害。
上面两点其实总体是一个意思,下面是一点补充光谱知识:
如果太阳辐射遇到的是直径比波长小的空气分子,则辐射的波长愈短,被散射愈厉害。其散射能力与波长的对比关系是:对于一定大小的分子来说,散射能力和波长的四次方成反比,这种散射是有选择性的。例如波长为0.7微米时的散射能力为1,波长为0.3微米时的散射能力就为30。
看了一段时间的红外,感觉自己的光学知识基础太差了,呵呵,不过看了这么久感觉真是对红外的了解多了些,原来认为红外只可以用来分析有机物,现在觉得红外这个东西加上附件功能真是强大,呵呵
王者归来
第7楼2010/05/05
说的很好 学习啦
