【第三届原创作品】红外光谱在线分析CO气体
红外光谱(IR)
  • 应版主要求,将我们的讨论进行整理成一篇原创文章,希望大家支持
    由于红外光谱可以进行快速扫描测量,与其他仪器技术以及反应器联用可以进行在线气体分析。其扫描速度可达每秒钟采集60张谱图, 及时仪器规格不够,一分钟60张谱也是足够达到要求的,这是气相色谱无法比拟的.不仅可以进行定性分析,在标准曲线建立的基础上,同时也可以进行定量分析。以下是进行气体在线分析时需要注意的事项.
    1.气体池选择: 对于浓度在百分之几以上的气体浓度,可以选择10厘米气体池;如果浓度在10ppm以上,建议使用2米气体池;浓度10ppm以下建议使用10米气体池。如果浓度范围从ppm到百分之几,在有条件的情况下可建议使用长光程池、短光程池“并联读数”,低浓度时以长光程池读数为准,高浓度时以短光程池读数为准,但是需要光谱仪外光路有一些特别的设计。 气体中水蒸汽较多,可选择ZnSe材料作为窗片,且在进FTIR之前用冷井除水
    2. 气体流量的选择:理想情况下用3倍于反应器的体积可将反应器内气体完全置换出来,根据反应器体积除流速,可计算出气体滞留的时间。同时也可以根据气体滞留时间优化所需要的气体流量
    3. 对于气体定量分析,一般选择分辨率0.5cm-1,这与气体的特征峰有关。但若需要快速测量,则需增加分辨率
    4. 建立气体标准曲线: 选择气体可能函盖的浓度范围的标准气体,至少5个浓度点。标准气体分析时候的流量需与实际在线分析时候的流量一致。流量不一致,其吸收峰强度会有变化
    5.定量方法:可以选择专门的分析软件,这样建立的标准方法可以很好的计算大量的数据。同时需要选择合适的分析方法,如果气体特征峰的周围没有其他吸收峰干扰,则可以利用简单的比尔定律方法,但是如果浓度范围较宽,一般都不满足简单的比尔定律。也可以利用CLS或PLS方法。如果有其他吸收峰干扰,一般需要利用CLS或PLS方法来建立标准曲线。如果浓度范围很宽,一条曲线可能不能满足定量需求,需要建立多种标准曲线,多范围定量分析
    红外版第三届第一篇原创!zuyu老师积极参与http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100719/2670764/楼主发起的讨论,同时给予奖励!请红外版友积极参与原创大赛!参与就有积分奖励!
    我看参赛好像还可以许愿啊,我来许个吧,嘎嘎,希望梦想成真哦
    http://www.redbaby.com.cn/Product/ProductInfo_01_1009623.htm
  • 该帖子已被管理者-zengzhengce1设置为精华,下面是奖励记录:加15积分,加5声望
  • zwyu
    第1楼2010/07/27
    纠个小错,我说的“3倍于反应器体积”是体积关系,非指流量
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-zengzhengce1加1积分,加2经验;加分理由:积极讨论
  • happyalife
    第2楼2010/07/28
    写的很好,赞一个。
    中红外傅立叶检测气体定量一直由于造价高,定量效果差而被NDIR压制,希望楼主的文章能抛砖引玉,能把红外傅立叶的应用提高一个档次
  • chengjingbao
    第6楼2010/07/28
    如果采用简单的滤波气室,特征CO波长,检测将更加简单!
    楼主的红外,就是离线红外嫁接成在线的。
  • fyrebecca
    第7楼2010/07/29
    因为我们要求实时观测反应过程,反应过程非常迅速,就几分钟的过程,GC反应太慢,而红外则一分钟可扫描几十张谱图
    现在用FTIR定量和定性都可以做,就是定量误差要大一些
  • fyrebecca
    第8楼2010/07/29
    这个做广告的吧
    明显不满足我们的要求啊
    这个速度不快吧
    浓度范围不够
    在我们体系中完全不能使用
    pophu(pophu) 发表:开路傅立叶变换红外光谱气体分析仪-OP-FTIR
    AirSentry Portable Open Path FTIR Air Monitoring system
    无机气体监测:H2O、 CO2、CO、SO2、NO、NO2、N2O、 NH3等
    腐蚀性气体: HCl、HF、HBr等
    碳清化合物 CH4、C2H6、 C3H8等
    挥发性有机物VOCs:Acids、Acetates (e.g. acetone)、Alcohols (e.g. ethanol, methanol)、Amines、Aromatics (e.g. benzene, toluene, xylenes)、Aldehydes (e.g. formaldehyde)等
    氟化物FFCs and PFCs: SF6, CF4, C2F6等
    多环芳香烃PAHs: benzo nitrile(C7H5N)、benzotrichloride(C7H5Cl3)、Naphthalene(C10H8)等
    AirSentry便携式开路气体监测系统,是一个实时空气监测系统,从安装到采集到数据只需几分钟。该分析仪提供了380种化合物光谱库,可监测380多种化合物,方便当前及未来的项目扩展需求,无需额外费用的。
    系统组成:整套系统应包含主机(含发射和接受器),反射镜阵列,校正系统,气体光谱库
    可监测气体:380多种气体化合物
    浓度测量范围:PPB~PPM
    应用:地方,国家,环境部门,石化工厂、半导体工厂、精炼厂、社区、
    事故泄露、危险废物散发的气体、高速公路等气体监测
    长期维护:自动斯特林引擎制冷机制冷,无需液氮罐,不需专人值守,更便携
    便携:从安装到采集到数据只需几分钟
    AirSentry系统优点:
    采用导弹制冷技术:唯一一家在不影响系统信噪比的情况下,成功的将导弹制冷技术运用到开路傅里叶变化红外分析仪中,无需人员值守;而液氮制冷系统,需携带液氮罐,专人值守,平均每8~10小时得重新装填液氮罐。
    采用光调制技术:不受环境红外光影响,不存在基线漂移,数据不用后期处理,实时显示数据。
    使用光稳定干涉仪:采用Bomem公司独特的隅角立方镜干涉仪,光谱不会随温度的波动而发生漂移,不需要额外的设备来加强干涉仪的稳定性,极大的提高了平均故障时间。
    易安装部署:发射器和接收器一体化设计,红外光由望远镜扩束准直,在工作场所反射镜能快速定位。
    保存原始光谱数据和显示实时浓度数值:数据可传送到网络上,可通过网络查看实时数据。
    便携:可在一个固定位置,三脚架,或车辆上安装使用
    达到化合物规定的最低检测水平
    数据可靠,原始光谱数据、浓度数据等自动保存
    高级自动化软件,减少了数据分析相关的成本
    低维护,没有消耗品
    操作简单,用户界面简单易用
    未来的可选软件升级/双用途-系统可以方便地升级到检测几乎所有已知的化学战剂(神经和糜烂剂)。应用于反恐紧急对应。
    未来的硬件升级-可选的长通路单元,很容易地扩大应用于点测量和烟气测量。
    P/N 282000 Cerex AirSentry Open Path Air Analyzer含以下部件:
     AirSentry Spectrometer (includes emitter and receiver)
     Telescope – Gold Coated Optics
     ZnSe Beamsplitters
     Power/Signal Cables
     PC Laptop Controller
     Continuous Monitoring Software
     Spectral Library Database
    P/N 282304 30-Cube Retroreflector Array (400m maximum recommended pathlength)
    P/N 282562 60-Cube Retroreflector Array (600m maximum recommended pathlength)
  • fyrebecca
    第9楼2010/07/29
    这个可以滤掉CO2吗
    FTIR中可以安装吗?
    贵不贵?价格多少?
    chengjingbao(chengjingbao) 发表:如果采用简单的滤波气室,特征CO波长,检测将更加简单!
    楼主的红外,就是离线红外嫁接成在线的。
  • fyrebecca
    第10楼2010/07/29
    请问流量选择有没有什么具体的要求
    zwyu(zwyu) 发表:纠个小错,我说的“3倍于反应器体积”是体积关系,非指流量
  • zwyu
    第12楼2010/07/29
    fyrebecca(fyrebecca) 发表:这个可以滤掉CO2吗
    FTIR中可以安装吗?
    贵不贵?价格多少?
  • zwyu
    第13楼2010/07/29
    大哥,说实话,你推荐的LZ真用不了。。。
    pophu(pophu) 发表:你看了吗,你的比色池光程才多少?
    就说浓度范围不够?
    多学习学习再说话
    及时做广告 也是比较有水平的广告,不是纯的广告
    我想这个东西 还是值得你去学习
