原子吸收光谱(AAS)
夜市
第1楼2007/12/17
你的数据有问题。首先不应该出现负读数。看看这个帖子http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20071013/1019938/
核桃
第2楼2007/12/17
加标回收率有两种计算方式:我不知道原子吸收是用哪一种: 如果样品本来含量为A,加入的标准物量为B,实测得量为C,则加标回收率=(C-A)/B-------------I加标回收率=C/(A+B)-------------II
过客
第3楼2007/12/17
根据这些数据是算不出加标回收的,况且吸光度怎么会是负的呢?
