ICP光谱
冷风
第1楼2007/12/18
只有明确这四种元素的含量范围才能确定可不可以一起测,以及有没有干扰
dyun0716
第2楼2007/12/19
铅2PPM 铁15PPM 铜20PPM 锌2500PPM
夜倾城
第3楼2007/12/20
这样的含量基本上是没有什么影响的。锌的含量虽然相对高些,但如果其它元素都选最灵敏线,锌不会对它们有影响
shihua520
第4楼2007/12/20
2ppm的Pb不一定能测好,Pb 的灵敏度不高.
怪侠一点红
第5楼2007/12/20
当然可以,如果不放心,你可以做一个基本体匹配.或者描迹看有没有背景干扰.应该是没有什么问题的.
第6楼2007/12/20
同时测定,Zn会不会太高了,楼主没有说什么主体元素,如果有干扰,同时测Pb不一定好测
LiveBandit
第7楼2007/12/20
基本没有干扰
