原子吸收光谱(AAS)
初学者&九点虎
第1楼2010/08/18
还可以,我们是岛津的AA7000,有机会交流一下
scz021
第2楼2010/08/18
我刚开始做,多多指点啊,这里主要是做保健品,重金属检测,
rome
第3楼2010/08/18
吸收度是个什么概念 ?
第4楼2010/08/18
对不起,回答不了你这个问题,我的意思是 进去离子水,设备的响应值
ldgfive
第5楼2010/08/19
去离子水的吸光度值怎么会这么高呢,不正常
GRANT
第6楼2010/08/19
的确是不正常,检查下纯水机,看看是否是过滤器应该要换了
chenshaoj
第7楼2010/08/19
去离子水的吸光度能达到0.45啊?那很不正常了,应该很低才对的
清水寒烟
第8楼2010/08/19
会不是是石墨炉有问题啊?
mark.ma
第9楼2010/08/19
很高啊,我测试样品去离子水的吸光度达到0.01以上就要重新读。
第10楼2010/08/19
找到原因了,洗瓶污染了,换了个瓶,就好了我开始也纳闷,连续几次都是在0.2以上,比上标准曲线的点了
