气相色谱(GC)
安平
第1楼2009/10/10
理论塔板数降低,
雾非雾
第2楼2009/10/10
以前尖锐的峰变矮变胖(峰型变难看),以前能很好分离的峰逐渐重合,最后重合成一个很宽很胖的峰(峰的分离度变得很差)。
阿宝
第3楼2009/10/10
最直观的就是峰型变差,原来很尖的变得很宽,很胖,很丑陋!
我在故我思
第4楼2009/10/10
如果柱效降低的话,塔板数也会降低;从单个色谱图来看就是色谱图呈现非高斯曲线分布、拖尾严重。
孤舟蓑笠翁
第5楼2009/10/10
分离度降低,峰形变宽
felix126
第6楼2009/10/10
我觉得:原来能分的峰分不开,峰展宽严重(胖了),出峰时间有变化
liudan321
第7楼2009/10/14
非常感谢大家的回复,还想问一下:检测程序结束后,在低于柱子最高检测温度下老化5分钟,以前基线是平的,突然基线一直上升,不停直到降温,是不是柱内填料流失?
lily_wan
第8楼2009/10/14
可能是这根柱子已经很差了,所以内表面的填料经不起高温,流失得太厉害。建议低温使用或高温时换新柱。
huzhengwxy
第9楼2009/10/14
拖尾严重
