【求助】WATERS液相色谱柱柱压大概多高
  • 悬赏金额:12积分状态:已解决
  • 液相色谱柱,waters的柱子,symmery的,250*4.6,5um的,液相色谱是岛津的,请问各位大侠,走100%甲醇的时候柱压是多少?跪求!我的都差不多到10MPA了,是不是太大了,
xiaop211 2007/12/19
900psi
子非鱼 2007/12/19
[quote]原文由 [B]zms207[/B] 发表: [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]柱,waters的柱子,symmery的,250*4.6,5um的,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]是岛津的,请问各位大侠,走100%甲醇的时候柱压是多少?跪求!我的都差不多到10MPA了,是不是太大了,[/quote] 100%甲醇的话,我一般都在5mpa以下的
chfx 2007/12/19
900Psi以下
懿切瀡緣 2007/12/19
恩 挺大的 我们的大概在800psi吧 泵是1525的
lenovο 2007/12/19
诸位不要搞错,LZ是250的长柱,我认为正常,还有就是柱压与柱温也有关系,温度太低,柱压就高
  • 子非鱼
    第1楼2007/12/19
    zms207 发表:液相色谱柱,waters的柱子,symmery的,250*4.6,5um的,液相色谱是岛津的,请问各位大侠,走100%甲醇的时候柱压是多少?跪求!我的都差不多到10MPA了,是不是太大了,
  • 懿切瀡緣
    第3楼2007/12/19
    恩 挺大的 我们的大概在800psi吧
    泵是1525的
  • lenovο
    第5楼2007/12/19
  • 蛋神
    第6楼2007/12/19
    同意楼上的说法。。
  • gaocheng233
    第7楼2007/12/19
    同意这个观点
    lenover 发表:诸位不要搞错,LZ是250的长柱,我认为正常,还有就是柱压与柱温也有关系,温度太低,柱压就高
  • 活到九十 学到一百
    第8楼2007/12/19
    我们是Waters 600E泵,100%甲醇柱压一般在1100psi,换算一下大概在7.3MPa.
    柱压高不一定是柱子的问题,可能是系统造成的,你可以先将柱子卸下,查看系统压力,检查保护柱、在线过滤器的容易造成压力升高的部件,如有问题进行清洗即可
    如果确认是柱子的问题,只有常时间冲洗了,如果压力还是降不下来也能勉强使用。如果有可能的话,可将柱子进液端拆开,挖出部分填料,将相同填料用甲醇湿润装入,压紧,抹平,这样还可以坚持一段时间
  • It is me!
    第9楼2007/12/20
    流速1吗?有保护柱吗?要是都是的话,10MPa也是可以接受的
  • ElderYu
    第10楼2007/12/20
    我们这里的waters液相,C18柱子。如果流动相为100%甲醇,流速为1ml/s,其压力为1.1kpsi.
