气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2007/12/20
你指的是进样垫吧?进样垫一般是看你的质量上的,好的一般能进200针后报废,差的就不一定了寸管的换洗看你进样的物质的,较脏的物质在1周洗一次即可,其他的看情况1月洗一次有时候也没问题的
美食城
第2楼2007/12/20
要时常观察柱前压的大小,如果低于正常的压力就有可能是隔垫漏气,在进针和拔针时也能发现漏气的可能。在安静的情况下拔针时都能听到漏气的声音,当然是比较厉害的时候。
大力水手
第3楼2007/12/20
1.看你的调谐报告,如果发现漏气的话可能需要更换了;2.仪器自动漏气报警时需要更换隔垫;3.响应值明显变小时需要更换。
hczhangqing
第4楼2007/12/20
进样垫漏气时更换,衬管粘有高沸点的样品或发黑时清洗更换
chengjingbao
第5楼2007/12/20
这是见招拆招的事,没有一定之规.定期维护和学会判断是最重要的.
过客
第6楼2007/12/20
漏气换进样垫啦,衬管脏了就要换.关键是制定好一个维护的计划,不能出了问题再来解决,那就比较费时间了.
laidekeai
第7楼2007/12/20
进样垫岛津的还不错,Agilent的就不太好,而且还很贵。更换这些东西,没有固定的时间,你觉得该换了,就要换了。有时候衬管过脏,会影响分析,这从峰形就能看到,有异常就要更换了。
dickwang2008
第8楼2007/12/20
当你实验数据重现性差的时候,可以看看是不是 该换了
雪妖
第9楼2007/12/20
呵呵具体问题具体分析!
第10楼2007/12/21
有时候虽然重线性还可以,但其质量差在高温下已经软化
