气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2007/12/20
重新安装下看看也许你的机子中毒了
mr_tian
第2楼2007/12/21
检查一下线路有没有断,可以考虑重新安装
shumeifang
第3楼2007/12/24
可能是线路断了。
zhouhoulin
第4楼2007/12/25
先杀毒,再将旧软件卸载后,重新安装一下。一般是软件故障,硬件不容易出故障,除非输入电压过高烧毁输入部分电路。
sharkwein
第5楼2007/12/25
看不到基线说明没有检测信号被工作站识别,应检查线路是否畅通、检测器信号是否正常软件启动无法识别ID说明软件设置不对,应检查设置文件,可以考虑杀毒、重装出现类似问题首先检查检测器信号是否正常,其次是检查连接线路是否畅通,最后是工作站设置有没有改变或者冲突(如果安装了新硬件或者更改中断的话)
sgsc68
第6楼2007/12/25
谢谢各位,问题找到了,原来是5V稳压电源的问题,开路测电源正常,一接上采集卡,电源电压降到3.8V,用其他电源代替一下,可以看到基线了,但很不稳定,拆开电源看了一下电源不是采用变压器降压稳压的,也不是利用7805稳压块的那种,好像是开关电源,弄不清楚,可能还不太好买,明天准备用微机的开关电源试一下。
