气相色谱(GC)
PAEs
第1楼2019/01/17
标准品不是都是常温保存的吗?
baidu008689
第2楼2019/01/17
冷冻啊
第3楼2019/01/17
如果从冰箱里直接拿出来直接配置,那温度肯定低于室温,温度对于溶液的体积有影响
第4楼2019/01/17
开封的应该是冷藏吧
第5楼2019/01/17
1影响大小呢2 不混匀情况呢
检测老菜鸟
第6楼2019/01/17
1如果我从冰箱里直接拿出来直接配置会对实际结果产生什么影响?固体的?感觉没啥影响,我也是拿出来直接配置的。这种条件的东西,不敢让它在室温暴露太久。2如果在配置的时候没有混匀,会出现一个什么情况?没有混匀,检测的数据会忽上忽下。
第7楼2019/01/17
有机溶剂溶解的农药
第8楼2019/01/17
不知道忽高忽低是不是您的经验啊 我现在仪器就忽高忽低,混标里的某一种或者几种不稳定
第9楼2019/01/17
这种保存条件冷冻,你开玩笑的吧,谁告诉你的
第10楼2019/01/17
仅仅是猜测,我已经很久没做实验了,让他们做实验配置完,定容完,的时候都要振荡一下的。你说的现象不一定是跟混匀这个有关。具体怎么个现象再表述下吧
