我想请教在把溶液定容到容量瓶时,看容量瓶上的刻度线全是看弯月面最底端吗?有色溶液呢?例如重铬酸钾溶液是桔黄色,它是属于有色溶液吗?读数是
其他仪器综合讨论
  • 我想请教在把溶液定容到容量瓶时,看容量瓶上的刻度线全是看弯月面最底端吗?有色溶液呢?例如重铬酸钾溶液是桔黄色,它是属于有色溶液吗?读数是否是液面两侧的最高点?还是与无色溶液一样呢?
  • 第1楼2004/11/27
    容量瓶要校准,比如100mL的容量瓶要和移液管配套校准,如你把4次25mL的水放入容量瓶中,要重新做一个刻度(如用橡皮膏贴一个标记),一般看弯月面最底端.
  • 第2楼2004/11/27
    移液管能保证是准的吗?如果校准250ml的容量瓶,用10ml的移液管来校正,吸取25ml次,这个吸取误差不是更大吗?
  • 第3楼2004/11/28
    看容量瓶上的刻度线对无色溶液看弯月面最底端,对有色溶液是看最高液面线。所以两者不一样。
  • 第4楼2004/11/29
    移液管也一样,有色溶液和无色溶液也是不一样的,建议你找一本相关的专业书看一下,提供一个买这方面的书籍的网址:
    http://www.instrument.com.cn/book/
  • 第5楼2005/07/14
    请您利用网上的信息资源进行文献检索,可以利用:
    http://www.analysis.org.cn/ 中国分析网
    http://www.google.com 信息检索网
    http://www.wanfangdata.com.cn/万方数据库
    http://www.nstl.gov.cn/nstl/user/ywjsdg.jsp 国家科技文献图书中心
    http://www.scirus.com/?PTS Scirus 科学信息检索网
    http://www.chinastandard.com.cn/view.asp?id=200302180019 标准咨询网
    http://www.chemlab2u.com/fx2/sz.htm 化验室
    http://www.ingenta.com/    .ingenta.17000杂志检索
