农残检测
附件:
我在故我思
第3楼2007/12/21
楼主,你好!关于农药残留实验前处理中要使用的仪器和器皿的问题,对于一般的实验室即使没有做过此方面的实验,一些基本的东西应该是有的,如三角瓶等,只是需要清洗一下;如果您没有做过农残,您可以先确定要做哪些目标物的测定,需要什么样的前处理方法;然后找个相关的文献或者标准方法参考一下,看看主要的步骤需要哪些东西,这样会简单易行一些。
gentlehorse
第4楼2007/12/21
匀浆机要配的吧。色谱质谱类的仪器有没有呢?
pingguwu
第5楼2007/12/21
1、匀浆2、提取、浓缩3、净化4、定容5、测定,你按照这几道步骤选择方法,由方法决定设备配制就分别了。 上面最好有离心机(要求不高MAX:4000rpm)及配套的设备。
鹿美尔
第6楼2007/12/22
是否该配各超声波,用于流动相脱气和样品前处理,还有好像要备一些萃取用的溶剂例如丙酮之类的
smallyujh
第7楼2007/12/25
前处理的各种小型仪器.包括天平,水浴锅,干燥箱,旋蒸仪,各种玻璃器皿,均质机,研磨机,等等再就是最重要的质谱仪器.你可以选择液质或是气质.大的公司就有WATERS和AGILENT.PE.VARIAN,ABI等,你可以从其中选择了
Binge82
第9楼2007/12/26
玻璃仪器烘干器。个人觉得非常的好用。离心机,4000,但是体积最好可以50或100的。其他的容量瓶之类的应该是需求量非常大的。
yoyo2008
第12楼2008/01/24
没错,上面好像还少了旋转蒸发仪及氮吹
