【求助】四水钼酸氨和氨水混合为什么出现沉淀了?
  • 迷途小书童
    2007/12/22
水质检测
  • 我配置SiO2的药剂,在配钼酸盐试剂时,在600ml水中加入四水钼酸氨30g,在加入7.5g 50%的氨水,然后加水配到1000ml,当时配的时候没有沉淀,隔天,我要带药到现场做实验时,发现底部大约有1cm厚的沉淀,溶液颜色为橙色,沉淀颜色为黄色,我感到很奇怪,刚才又配了一次,这次全部缩小了10倍,配出来没有沉淀,不过还没等到明天再看,请问这是什么原因??
  • 好胃口
    第1楼2007/12/22
    这个我不知道,但我给你顶一下,让更多的人来帮你!
  • 迷途小书童
    第2楼2007/12/22
    谢谢你!我刚才去看早上配的试药,果然还是出现沉淀了,原先刚配时溶液透明,现在变成不透明状了!实验室温度大约是25℃!
  • 迷途小书童
    第3楼2007/12/22
    刚我又加了2ml左右氨水,发现沉淀大范围增加了,整个溶液全部变成了乳浊液,氨水加多了会如何?加氨水的作用是增加钼酸氨的溶解度,为什么加多了反而生成沉淀了?氨水和钼酸氨怎么反应的?
  • 核桃
    第4楼2007/12/22
    四钼酸氨溶于氨水啊,是不是你水有问题啊,还是四钼酸氨有问题
  • 迷途小书童
    第5楼2007/12/22
    水:密里博超纯水机造出来的,原子吸收也用这个水!
    四水钼酸氨:Fluka试剂 04年的
    氨水:Merck的,50%,04年的
    哪边还有问题,我都晕了!
  • 迷途小书童
    第6楼2007/12/24
    没人回答啊!
  • 迷途小书童
    第7楼2007/12/25
    我自己回答了,因为我把氨水和羟胺搞混了!我拿了羟胺配的,NH2OH,实在抱歉,that's really a big mistake that I can't bear!
