【求助】TCD必须要用填充柱吗?测定醇、酯类物质灵敏度怎么样啊?
气相色谱(GC)
  • 各位专家,你们好,我用的是GC112A型色谱仪,由于要测定样品中水分含量,准备买一个TCD检测器,以前是FID的,要买的时候厂家才说TCD检测器必须要用填充柱,不能用毛细管柱,是这样的么?
    还有,如果那样的话,我以前用的30米长的SE-30毛细管柱测定丁醇、乙酸丁酯、2,3-丁二醇响应都比较高,分离也比较好,换成填充柱的话,长度减少了,是不是分离就不好了,而且用TCD响应是不是也要减少阿。
    另外,厂家还说,TCD检测水分含量不能太高,而且进样量最好小于1ul、电流也有要求,要不然就会损坏热导池,我都被他们说迷糊了,TCD不是可以测水的么,还有这个要求?
  • happy水中月
    第1楼2007/05/12
    使用毛细管柱子,进样量少,使用填充柱子进样量多。TCD检测器不能空跑,一定要先开载气然后才能开机,否则就会烧断。因此常常用填充柱子。
    wyywitty 发表:各位专家,你们好,我用的是GC112A型色谱仪,由于要测定样品中水分含量,准备买一个TCD检测器,以前是FID的,要买的时候厂家才说TCD检测器必须要用填充柱,不能用毛细管柱,是这样的么?
  • 工大色谱中心
    第2楼2016/04/22
    可以用毛细管柱的,但仪器要改装成可以接毛细管的,再加一个参比柱就行了!请问你们具体是测什么样品里的水?
  • 皮皮鱼
    第3楼2016/04/23
    112A这个破色谱,TCD真的不能接毛细管柱吧。先进的色谱,TCD接毛细管柱没任何问题的。
    TCD测定水没问题,但确实桥电流确实有要求,根据样品含量和进样量,设置一个合理的电流值就好。
    从毛细管变成填充柱,肯定分离度要变差,但你这几个东西,应该用填充柱也分得开吧。
