气质联用(GCMS)
felicity_a
第1楼2007/12/26
自己顶一下,大家帮帮我啊!为什么我看那些文献上说什么化学成分占检出物质的百分之九十几,那剩下的百分之几是什么,这个怎么判断呢??
learner1999
第2楼2007/12/27
做之前,你得把柱子老化彻底,进样针清洗彻底,样品瓶洗干净,总之,先做好消除环境干扰,如果消除不掉,你应该知道是什么东西,比如说,有的样品中含有邻苯二甲酸酯,可能来自样品处理过程的环境干扰。既然你现在已经得到谱图了,那你就先解析这40个峰。看看符不符合应含有的成分
第3楼2007/12/27
麻烦的就是我本来就是想通过GC_MS来看看里面到底有些什么化学成分,所以没办法测定,是不是这40中物质都是里面的化学成分?会不会有并不存在的物质?
hsflab
第4楼2007/12/27
你可以做空白比较看看啊,当然通过普库检索可以大概了解是什么物质。当然油中大概存在什么样的物质你应该有一点常识吧!具体没有做过这方面的分析,只能为你提供一些方向性的意见。
东方逸
第5楼2007/12/28
应该对你所要测试的样品挥发油有个大体的了解比较好吧
第6楼2007/12/29
对呀,我怎么没有想到呢?谢谢你啊
